接修一台联想T530型笔记本电脑,开机后无显示。拆机取出主板(板号:11222-1),目测主板无进水和元件明显烧坏现象。检查显卡电路,测量VCCIR05VIDEO、VCC3VIDEO (3.3V 显卡锁相供电)、VCCGFXCORE D(显卡核心供电)、显卡前端总线供电、显卡27MHz时钟信号以及PCIE总线上GFX_ CLK_100M 1时钟信号均正常。
      断电后,用万用表测量PCIE_GFX_ RXN信号耦合电容(如图1所示)两端对地电阻分别为150Ω和242Ω,均正常。测量上屏线插座CN21中的屏供电3.3V及LVDS信号均正常,但38、39脚(背光供电)电压为0V(正常值为20V)。检查背光供电电路,如图3所示发现保险管F7已烧断开路。换新后试机,故障排除。
