一辆云度π1城际智派型电动汽车,行驶里程为11207km,仪表盘提示动力电池系统故障报警,车辆无法行驶。询问客户得知,车子主要在市内行驶,只接送小孩.上学用,早上都正常,停在地下车库,下午再次用车时就出现了故障。用云度专用的诊断仪对车辆进行快速测试,发现未检测到BMS(蓄电池管理系统控制单元)和CM,如图1所示。因CM只有在慢充状态下才能检测,所以未检测到应属正常。
       名词解释:CM-充电机模块,EPS-电子转向助力系统,BMS-电池包管理系统,MCU-电机控制器,EPB-电子驻车控制器,SRS-安全气囊模块,ABS -制动防抱死控制单元,VCU-整车控制器,CCM-空调压缩机控制单元,PDC-泊车控制单元,1-Tu-娱乐远程系统控制单元,BCM-车身控制单元,ETC-电控空调控制单元,PEPS-无钥匙启动控制单元,ICM-组合仪表,DCDC-直流直流转换器。
        检修提示:控制单元能够被诊断仪检测到的条件是供电、接地CAN线与控制单元正常。如果是CAN线短路,所有的控制单元都检测不到。
       该车的BMS电路如图2所示。脱开电池包的低压插头,准备测量BMS的供电、接地和CAN线,发现电池包插口和线束插头有明显的氧化痕迹,如图3、图4所示。清洗已氧化的针脚,然后重新连接,仍不能检测到BMS,怀疑BMS内部电脑板损坏。更换BMS及其内部线束后试车,故障排除。
        客户提车第四天后反映慢充不能充电,再次用诊断仪对车辆进行测试,结果BMS中存在与充电机相关的故障码,如图5所示。该车BMS与充电机相连的电路如图6所示,首先检查BMS至充电机的线路,正常,怀疑BMS电脑板烧坏,换新后慢充电正常。客户当天傍晚将车开走,但晚上9点再次反映车辆不能慢充电。检查发现, BMS电脑板再次烧坏。更换BMS电脑板后均正常。为何该车的BMS电脑板屡次烧坏呢?车辆在维修厂时慢充电正常,但客户开回家后在自己的慢充桩上充电时就出现故障,看来客户家的慢充电桩有问题。
        询问客户得知,充电桩在之前已维修过一次。联系充电桩商家,派出工程师到现场检查,拆开充电桩后发现,充电桩的充电线固定座断裂,导致CP线断裂,CP针脚和电源线短路,如图7所示。工程师修复充电桩后,对车辆进行慢充电,一切正常。
