检查时拿到普通CD—ROM却可以读。于是重启,但Combo光驱居然连刻录都不行了!重装windows xP系统,除了安装主板驱动外别的驱动都没安装,用Ner05.5刻录还是不行,然后进行硬盘整理也没有用。更换Combo光驱的数据线也不行。最后,将Combo光驱接到朋友的电脑上刻录,一切正常!从叙述的各种现象和采取的措施来看,可以排除Combo光驱和数据线出故障的可能性。因此故障可能出在自己的这台电脑上。根据笔者个人的维修经验来看,该故障极有可能是出在主机电源上,或是为Combo光驱提供电源的那个4芯电源插头上,如出现接触不良、导线过细、铜线有断裂现象等问题。
    Combo光驱在刻录光盘时,要消耗较大的电能,因此一些使用Combo的朋友们也反映Combo光驱使用时的发热量相当高!也正因如此,所以在使用Combo光驱时往往会出现一些莫名其妙的故障。出现问题时首先应该检查一下电源和输出插座,如果没有异常的话,再看看其他方面是否存在问题。
