彩显烧行管后怎么办?是二次电源?还是其它问题? 怎样才能知道B+控制是否正常?
如何排除是电压过高烧的行管咧?
下面是我多年一直使用的方法,说出来大家别见笑啦
那么怎样才能知道B+控制是否正常才能接行管了?
技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯在B+输出端接60W灯泡开机此是测量B+ 200多伏这是不关开关,用一只可调电源接到行场扫描电源控制IC的B+误差取样脚,(英文:REG-IN或者BIN),调电源看B+电压是否随调整而大小变化或者下跌了变化了都说明行场扫描电源控制IC正常!反馈也正常!
举例:比如行场扫描电源控制ICTDA9112,TDA9112的15脚是误差取样信号输入端,没有可调电源,用1-30K电阻一头接到TDA9112的15脚,一头接到12V处,模拟误差取样信号。看此时的B+电压是否下跌了,调换电阻看此时的B+电压是否变化,如果下跌了或者变化了都说明TDA9112控制正常,反馈也正常!如果装上行管后B+电压高,就要检查高压包取样输入到IC的B+误差取样脚的元件。
但是不是所有行场扫描电源控制IC都能用此方法检测B+控制是否正常,因为误差取样信号输入端的接法不同而不能一概而论,此方法只适合从高压包取样输入到IC的B+误差取样脚的!!!
TDA4853/54=5脚为B+误差取样输入脚
TDA4855/56=5脚为B+误差取样输入脚
TDA4859=5脚为B+误差取样输入脚
TDA9103=40脚为B+误差取样输入脚
TDA9109=15脚为B+误差取样输入脚
TDA9111=15脚为B+误差取样输入脚
TDA9112=15脚为B+误差取样输入脚
KTDA9115=15脚为B+误差取样输入脚
TDA4841PS=5脚为B+误差取样输入脚
STV7778=40脚为B+误差取样输入脚
STV7779=15脚为B+误差取样输入脚
