观察彩显屏幕有光栅和图像,但图像大幅度左右抖动,并出现大面积拉毛现象;偶尔图像稳定,或图像右移;故障时隐时现,毫无规律可循。
从故障特点分析,很可能是场扫描电路出现故障。先试着调节场左右位移电位器VR,调整几乎不起作用;偶尔调整产生作用,则图像时而稳定,时而呈抖动现象。估计是电位器接触不良所致。电位器VR的接法见图(a)所示。
将电位器vR的①~②端短接,相当于①~③端短路,此时电位器VR的阻值为零,图像右移稳定,但图像位置不可调整,~直处于偏离中心的位置上。此试验说明了场扫描电路正常。
将电位器VR的内部用无水乙醇清洗并在VR的①~②端并联接入~只100 kΩ电阻,如图1-(b)所示。则图像稳定,
而且左右可调范围较大。但第二天开机后调节电位器VR时又出现故障:要么图像右移,要么图像大幅度左右抖动并有拉毛现象。看来仅仅靠清洗不能彻底解决电位器内部接触不良的故障。
作为应急措施,将电位器①端接线切断,如图(c)
的“x”符号处,再外接一只47k电位器进行调试,在图像位移至场Ⅱ=中心位置时,外接电位器的接入阻值为23 kΩ。选用
一只标称为24 kΩ偏小的固定电阻代换外接电位器,图像稳
定且处于屏幕中心位置。待外购到同规格型号的电位器更换后,图像稳定,场左右位移可调,使用方便。
