一、了解屏的接口
1、屏接口一般有 LVDS、TTL、RSDS
其中 LVDS、TTL 一般可分为单口 6 位、单口 8 位、双口 6 位、双口 8 位等,TTL 接口的屏也有 3 位,4 位的接口,这些屏为 LTN 屏,可显的颜色较少,远远达不到真彩屏的效果,我们把它称为微彩或伪彩屏。对于这些屏,用我们的板卡可以将它点亮,但由于我们板卡最低支持的是 6 位屏,如果硬要点 3 位的屏,就不得不将另外的 3 位空出来不接,这样势必分影响到显示的效果,主要是出现类似于噪点的现象,另外由于它可显示颜色较少,所以看起来的图颜色有点怪异。
2、单/双口6位,单/双口8位LVDS/TTL的区分:
 LVDS:
单口6位:RX0-  RX0+  RX1-  RX1+  RX2-  RX2+  RXC-  RXC+
单口8位:RX0-  RX0+  RX1-  RX1+  RX2-  RX2+  RXC-  RXC+  RX3-  RX3+
LVDS 6位跟8位的区别仅仅是8位比6位多了一组RX3- RX3+
双口6位就是在单口6位的基础上,将所有的数据线重复一遍
双口8位就是在单口8位的基础上,将所有的数据线重复一遍
例:
RXO0-  RXO0+  RXO1-  RXO1+  RXO2-  RXO2+  RXOC-  RXOC+
RXE0-  RXE0+   RXE1-   RXE1+   RXE2-  RXE2+  RXEC-  RXEC+
分为奇偶两组,O为英文odd (奇) 的缩写,E为英文even (偶)的缩写
其中每一组之间会有100欧的电阻,用万用表就可测出
L141X1 (单口6位) LTM150XH-L04 (单口8位)
TTL:
单口6位:
R0 R1 R2 R3 R4 R5
G0 G1 G2 G3 G4 G5
B0 B1 B2 B3 B4 B5 DCLK HS VS DEN
单口8位:
R0 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
G0 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7
B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 DCLK HS VS DEN
TTL 6位跟8位的区别是8位比6位每一组颜色通道多了R6 R7G6 G7B6 B7、
双口6位就是在单口6位的基础上,将RGB三组线重复一遍
双口8位就是在单口8位的基础上,将RGB三组线重复一遍
例:
RO0 RO1 RO2 RO3 RO4 RO5
GO0 GO1 GO2 GO3 GO4 GO5
BO0 BO1 BO2 BO3 BO4 BO5
RE0 RE1 RE2 RE3 RE4 RE5
GE0 GE1 GE2 GE3 GE4 GE5
BE0 BE1 BE2 BE3 BE4 BE5  DCLK HS VS DEN
AA121SK12(单口6位)M150X2-T06 (双口6位)
3、板卡的接口
要快速准确的做去屏线,除了要快速判屏接口定义外,必须熟记我们板卡的定义
支持LVDS的板卡有:  R441C、R541B、GM161B(GM2121)、GZ151D、RTD141A
定义为:(必须熟记下表
支持TTL的板卡有:
R411C、R411F、R511B、GZ151D、
单口只按表1连接
双口必须表1,表2同时连接
做去屏线,就是将板的定义跟屏的定义连接
