故障机型:EMC 15寸数控
        故障现象:保险丝完好,但是无输出电压
  该机电源原理如下:市电200V经过F101保险丝,高频吸收电路C101、T101后,一路供TH101消磁电路;另外一路经过D101~D104二极管整流、C103滤波产生300V左右的直流电压。该电压一路通过开关变压器T102的初级线圈6~4加到场效应开关管Q101漏极D;另外一路经启动电阻R102、R103降压为+15V左右的正向脉冲电压加到电源控制芯片U101 UC3842N的7脚供电端,从而使得电源控制芯片的6脚输出脉冲电压控制场效应开关管Q101的控制极G,使其导通。在Q101导通的同时,开关变压器的反馈绕组1~2产生的感应电压经二极管D106,C106整流滤波后成为+16V的电压加到电源控制芯片的供电7脚,使电源控制芯片U101,场效应开关管Q101工作在正常状态。
 电压控制芯片U101输出的控制信号控制场效应开关管Q101的导通与截止。Q101导通时开关变压器T102储能;Q101截止时开关变压器T102释放能量,开关变压器次级绕组便感应出感应电势,并经过整流滤波电路产生负载所需要的90V、18V以及6.3V电压。
        电源控制芯片U101的3脚为电流检测端,R106为电源取样电阻,当电源电压升高时,开关变压器的感应电流也随之增加,流过取样电阻R106上的电流也随着增加,电源控制芯片U101的电流检测3脚电位也增加,导致芯片控制输出端6脚脉冲的宽度变窄,场效应开关管的导通时间变短,流过开关变压器的电流下降,从而实现稳压目的;反之同理。
     检修过程:保险丝未坏,说明电源初级无明显的短路想象。无电压输出,一般来说应该是电源控制芯片未正常工作或者电压负载有短路现象。首先检修启动电阻R102与R103都正常,更换电源控制芯片U101(UC3842N)无效,逐一测量负载开关变压器负载电路,发现行供电整流二极管D121击穿短路,更换后电源工作正常。
脚位        1        2        3        4        5        6        7        8
 黑笔接地(欧姆)        800        950        800        830        0        590        560        680     [Page]
红笔接地(欧姆)        4.7K        2.9K        950        3.3K        0        650        18K        2.4K
        维修由UC3842等组成的开关电源,发现该集成电路容易损坏,但是又不容易检测,而且更容易导致损坏场效应开关管。现提供大家一个比较简单的识别UC3842好坏的方法:取下电源场效应电源管,在UC3842的5脚与7脚之间接入13V~20V的直流电压(也可以直接使用原机电路),测量8脚应该有+5V的参考电压,4脚应该有1.5V幅度的锯齿波输出(无示波器可以不别测量),6脚应该有0.5V~3.5V左右波动的脉冲电压(此电压虽然是脉冲电压,但是可以使用电压表测量出来,主要表现就是电压在波动)。如果上述条件不正常,而且电源控制芯片6脚无输出或者输出纯直流电压的话,那么该电源控制芯片或者外围电路就有问题的;如果上述条件都正常,并且开关变压器负载无明显的短路现象,那么就可以接入场效应开关管开机。如果出现不稳压那么只需检修电源稳压电路(特别是有光欧的电源,应该重点测量光欧是不是正常)即可
