• 显示器高压包相关知识
    一、高压包相关知识众所周知,高压包也称FBT,是彩显内(CRT)产生26kv以上电压的器件。它的主要作用约12项:1.用来产生26kv的高电压,此电压用来吸引电子束以高速穿过电子透镜、荫罩板上的小孔并击打荧光粉发光2....
       2007-08-16
  • 一般彩显维修故障
    1 Aone彩显14寸 故障现象:在640。480模式下无显示,而在800。600下显示正常。 由于在DOS...
       2007-08-16
  • 显示器维修实例(四)
    31、金长城GW-1537I冷开机很久才显示的检修故障现象:冷开机黑屏,过将近一小时关电源再开才有显示。检修过程:打开电源并输入信号,但屏幕一直漆黑一片。指示灯亮,按光栅调整键相应指示灯也亮,说明电源及CPU工作应该是正常的。应先检查亮度控制电路。打开机壳,检查显像管G1极电路,很明显亮度...
       2007-08-16
  • 显示器维修实例(三)
    21、IBM15寸彩显检修一例(刚刚贴错了地方)该机从上海发回(用户说:原来在上海好用)发回来就没用了,---我想应该是电路板有地方震断所致:联机开机检查机内有继电器吸合的声音,但没有高压产生,开盖仔细检查电路板都较好没有断裂的地方,焊接怀疑的一切焊点,故障依旧。行部分有供电电压105V,...
       2007-08-16
  • 彩显的供电特点及维修
    彩显的供电特点及维修 目前很多彩显维修人员都是从维修彩电起步的,在检修中常常按彩电的思维方式来判断彩电的故障,从而出现误判,甚至导致故障扩大。因此,弄清楚彩显的电路结构特点是掌握彩显维修技术的基础。本文仅就彩显与彩电在供电电路结构及故障判断方面的差别进行讨论。一彩显与彩电的供电电路有如下明...
       2007-08-16
  • 彩显二次电源电路的工作概论
    二次电源电路的工作概论 显示器工作在不同的显示模式下,行扫描频率会变化很大,对于15英寸的SVGA而言,行频的变化范围在30一50 kHZ之间。对于屏幕再大一些的显示器,由于分辨率的提高,其行扫描频率的范围会更大。当显示器的行频变化时,阳极高压发生变化,行幅也会发生变化。解决这个问题的方法...
       2007-08-16
  • IC总线控制显示器如何进入维修模式
    谁家的电视机坏了,图像的颜色乱了,肯定要请电视机维修人员来修。但是大家也许听说过,有时候维修人员到了家里,连螺丝刀都不拿,只是把遥控器“乱”按一通,电视机的故障就解决了。你说奇怪不奇怪? 既然电视机“坏了”可以不用拆机就能修好,那我们的电脑显示器是不是也可以不拆机就能解决...
       2007-08-16
  • LCD液晶显示器 坏点简易检测二法
      LCD(液晶显示器)正越来越被装机者所宠爱。然而在选择的同时,LCD所具有的坏点也成了大家选购的心病。我们都知道检测LCD坏点最好的办法是使用专业的测试软件,例如Monitors Matter Check Screen,但我们在购买液晶显示器的时候,并不能用测试软件来检测,同时商家那边...
       2007-08-16
  • 液晶显示器花屏故障的排除
    自动化是现在工业发展的趋势,液晶显示器的应用,也随处可见,比如,自动印刷机,带电脑回流焊等等,然而,应用越多出现的问题也越多。虽然所处的内外部环境不一样,但出现问题的原因或许是相似的。以下所采集之文章,供参考,希望能给出现类似问题的网友...
       2007-08-16
  • 显示器维修基础知识
    显示器是电脑中的基本输出设备,是人与电脑对话的窗口。它在电脑配置中是一个耐用器件,许多电脑的升级都是在保留显示器的前题下进行的。电脑主机一般只能使用两三年或四五年,便因所使用的新软件的技术要求提高,而被淘汰;但显示器对一般用户来...
       2007-08-16
  • 二次电源电路的工作概论
    显示器工作在不同的显示模式下,行扫描频率会变化很大,对于15英寸的SVGA而言,行频的变化范围在30一50 kHZ之间。对于屏幕再大一些的显示器,由于分辨率的提高,其行扫描频率的范围会更大。当显示器的行频变化时,阳极高压发生变化,行幅也会发生变化。解决...
       2007-08-16
  • 如何维修显示器
    当我们接到送修显示器时:不要忙着打开机器检查,首先要询问客户机器的故障,在损坏时有没有什么异常的声音,图象有没有什么变化或者外界影响等,还有使用的年限,这样就便于我们判断问题。然后在开机试,(有的机器可以开机试,有的问题不能开机)。现在,我把一些维修要...
       2007-08-16
  • 液晶显示器的类型
    [dvnews_page](一)按物理结构分类   LCD按照物理结构,可以分为双扫描无源阵列显示器(DSTN-LCD)和薄膜晶体管有源阵列显示器(TFT-LCD)。而快速DSTN(HPA),性能界于两者之间。具体参数比较见表1。类型反应时间(ms)对比度视角DSTN30025:120度H...
       2007-08-16
  • KTC-K9941显示器,开机电源指示灯闪烁,无光栅
    电源指示灯亮,说明开关电源电路基本正常,此故障一般是由于负载电路有过流现象,如行Q606击穿等。但也不能排除电源部分过流检测与控制出现故障的可能性,所以首先要区分故障是在负载部分还是在开关电源电路。开机测开关电源D506、D507、D508输出电压都在4V~20V之间波动,关机后拔下显像管...
       2007-08-15
  • 液晶显示器维修技巧
    以下是根据我们日常的维修总结的一些维修思路:1.显示器整机无电这是一个应该说是非常简单的故障,一般的液晶显示器分机内电源和机外电源两种,机外的常见一些。不论那种电源,它的结构比CRT显示器的电源简单多了,易损的一般是一些小元件,象保险管、输入电感、开关管、稳压二极管等。比较少见...
       2007-08-15
  • 主机电源灯亮,但显示器黑屏,且机器无报警声
    插上电源一看,主机电源灯亮,但显示器黑屏,且机器无报警声。根据经验,我判断大致是主板的问题。拿出他的主板一看,是杂牌的Intel 810主板,于是我另外拿出一块SiS630的集成主板,将朋友机器上其余的配件一一换上,开机后一切正常,所以确定是朋友的i8...
       2007-08-15
  • 冠捷S56P彩显图声全无
    该机出现全无故障,说明主电源电路或主电源产生的5V电压异常,即主电源电路或微处理器未工作。 测电源电路输出端电压都为0V,说明主电源电路未工作。经查发现保险管F901熔断且发黑,说明主电源电路有过流现象。测开关管V9...
       2007-08-15
  • 冠捷S56P彩显无显示,指示灯发光为绿色
    通过故障现象分析,说明主电源电路正常,故障多为微处理器、节能控制或行频失锁检测电路异常。 开机测微处理器IC101的12脚(挂起响应状态控制端)为高电平正常。查IC904无12V电压输出,说明IC904或前级电路异常...
       2007-08-15
  • 冠捷S56P彩显无显示,指示灯发光为绿色并闪烁
    通过故障现象分析,说明主电源电路、微处理器电路正常,故障多为负载电路异常。 在路检查主电源电路的负载对地电阻,发现滤波电容C931两端阻值近似为0Ω。检查保险电阻R086正常,说明行输出电路没有短路现象,只可能行输出...
       2007-08-15
  • T-171、BT1591方向显示器使用大概一年左右,开机后虽有图像显
    分析是显示器开关电源电路部分的高压滤波电容质量不好,耐压过低,造成C706长时间使用后失容后爆裂所致。 在检修时,要测量C706两端的直流电压,正常值为308V左右,有故障时电压只有192V或略高一些。当电容失效后,...
       2007-08-15
