接修一台清华同方XP911W LCD液晶显示器一通电指示灯就一亮一暗闪烁(通电后不按开机键),仔细听机内发出有节奏的嚓嚓声,按键失控,显示器呈黑屏状。拆机后检查电源高压一体化板上的16V/5V供电电压正常,测量驱动板上3.3V也正...
张兵 2023-08-15
笔者在检修明基FP71G和FP756型液晶彩显时,发现它们存在一个通病,即开机后电源指示灯亮,但黑屏。经检查数台液晶彩显后,发现故障大多数是三极管C5707及场效应管E52(用IRF9024可代换)各电路之间短路和保险丝管PF801开路...
倪耀成 2023-08-12
BENQ Q7T3 系列显示器,经常出现开机黑屏、开机屏幕一闪即灭的故障,应是该系列机的通病,笔者总结以下经验供同行参考。 本系列机采用TL1451高压驱动控制芯片PWM方式二...
霍汉明 2023-08-10
DELL戴尔20英寸液晶显示器提示self test feature
一台DELL20英寸液晶显示器(DELL2001FP),开机指示灯绿灯亮,随后变为橙色,就像主机无信号输出一样。断开信号线时,屏显“self test feature check”警示语。经查主机正常,说明显示器有问题。从液晶显示...
雷隆声 汤力跃 2023-08-07
1、典型单灯高压板电路图 2、采用LX1188的单灯高压板电路图 3、采用1025的单灯高压板电路图 4、采用1010B的单灯高压板电路原理图 ...
梁小林 2023-08-07
明基G775 CRT彩色显示器的电源电路采用STR-G5643D芯片,电源外围电路更加简单,待机功率在1W以下;芯片特点:(芯片内部结构见图1)启动电压16V,关断电压10V,正常工作时Vcc电压32V,其中⑤脚为同步行频率及取...
逢雅琪 2023-08-06
据我校电教信息老师讲,该机最初开机时有“啪啪”的响声,画面图像出现忽明忽暗的现象,随后自动关机,电源指示灯变为橙色。该机故障检修颇为棘手,具有普遍性,特详记之。打开显示器后盖检查,保险丝完好,静态下先对电源滤波电容C509...
海春辉 2023-08-06
客户送修时,机器已经拆开,只拿着屏和板子过来的,当时现象为不开机。+5V供电的两个电容巳经被更换。清华同方的机器比较特殊,一体板的供电只对+5V采样,不对+12V采样,所以在关机或休眠(背光不亮时,高压板的供电电压会...
崔江涛 2023-08-05
液晶显示器高压逆变电路故障率高,电路元件布局紧凑,更多电路采用的是双面PCB板,因此查找具体元件或走线都比较困难。特别是末级升压变压器很难购买到合适型号的维修配件,因此对-些单独高压板的设计方式(特别是笔记本电脑的此种电路)都采用更换...
方跃斌 2023-08-02
通常情况下,笔记本液晶屏开机时黑屏应重点检查点亮灯管的高压条和灯管(CCFL-冷阴极荧光灯管)这两部分电路。而用灯管测试仪(见图1)判断灯管是否损坏是最快捷的方法。大部分灯管测试仪具有很强的驱动能力。一台联想笔记本电脑开机屏亮一下...
孙承庭 2023-07-26
此款显示器为二灯高压板,电源为直流12V,元件为贴片式,损坏后可用市售二灯高压板直接进行代换,原板插座的⑤、⑥脚为+12V ,③、④脚接地(板上有编号标注),把⑤、⑥脚对应的插头线剪断接到代换板的+12V的红线上,3、④脚对应插...
罗干 2023-07-22
此电源电路主要由场效应开关管Q903、高频降压变压器T901、PWM控制器SG6841、精密电流控制集成块IC903 (431)、光电耦合器IC902等相关元件组成,整机电路如图1所示。 一、电路分析 1.基本电路工作...
谢春耿 2023-07-21
市场现存的LCD液晶显示器已大量进入维修期。在实际维修中,灯管的问题居多,更换灯管的风险最高,但由于液晶显示器的自身价值下降,能够收的费用却不是很高,这也要求我们要不断地提高技术水平。 &...
崔江涛 2023-07-15
当液晶屏出现开机一亮即灭、屏幕亮度变低、变暗、发红等现象时,就是灯管老化的典型症状。此时,必须换用新灯管才能正常工作。相对其他单元电路,更换液晶灯管的操作是最麻烦、最复杂,也是最能考验广大维修员维修技术、专业水平和操作熟练程度的一...
方跃斌 2023-07-03
液晶屏的偏光片划伤后影响显示,内部胶质老化后会出现局部黄斑....这些都需要对偏光片进行更换。下面通过图解的方式把换膜的过程,所用的工具做个介绍:1.换膜用打印机滚轮:用废打印机上的滚轮即可。起到废物利用的效果,有些...
张建华 2023-06-30
很多三星早期生产的液晶显示器出现“非最佳模式”问题,具体表现为首先是无法设置显示模式,只要更改显示器的分辨率刷新率等选项,就可能造成显示器无法正常显示,出现花屏或其他症状。其次是黑屏,在使用过程中会不定时的关机黑屏,有时候一-开...
张建华 2023-06-29
在如何快速判断高压板和驱动板高压控制接口功能钱,我们首先了解一下高压板的工作条件:电源,一般是12V;地线,大面积铜箔就是;开关信号和亮度调节,现在很多高压板没有了亮度调节,靠驱动板改变亮度。首先确定电源,和高压板上电解电容正端...
张建华 2023-06-29
此类故障为明基早期部分型号液晶显示器的通病,主要是产品质量问题造成,损坏部位一般都是高压电源一体板。涉及型号包括S737S和FP71XX系列(包括FP71G、FP71G+等),故障表现主要有以下几种:(1)电源指示灯黄绿转换正常,...
张建华 2023-06-29
接修一台山寨无牌液晶显示器,加电按下POWER键无任何反应。拆机后,首先测量按键板电压为0V,说明供电有问题。再测量一体板的电压输出有+15.8V。不过该机的一体板只有+15.8V电压,没有+5V电压。该机的驱动板为常用通用驱动板...
崔江涛 2023-06-24
接修一台清华同方17英寸液晶显示器,客户送修时,机器已经拆开,现象为不开机。+5V 供电的两个电容已经被更换。清华同方的机器比较特殊,一体板的供电只对+5V采样,不对+12V采样,所以在关机或休眠(背光不亮)时,高压板的供电电压会...
崔江涛 2023-06-24
