当液晶屏出现开机一亮即灭、屏幕亮度变低、变暗、发红等现象时,就是灯管老化的典型症状。此时,必须换用新灯管才能正常工作。相对其他单元电路,更换液晶灯管的操作是最麻烦、最复杂,也是最能考验广大维修员维修技术、专业水平和操作熟练程度的一...
方跃斌 2023-07-03
液晶屏的偏光片划伤后影响显示,内部胶质老化后会出现局部黄斑....这些都需要对偏光片进行更换。下面通过图解的方式把换膜的过程,所用的工具做个介绍:1.换膜用打印机滚轮:用废打印机上的滚轮即可。起到废物利用的效果,有些...
张建华 2023-06-30
很多三星早期生产的液晶显示器出现“非最佳模式”问题,具体表现为首先是无法设置显示模式,只要更改显示器的分辨率刷新率等选项,就可能造成显示器无法正常显示,出现花屏或其他症状。其次是黑屏,在使用过程中会不定时的关机黑屏,有时候一-开...
张建华 2023-06-29
在如何快速判断高压板和驱动板高压控制接口功能钱,我们首先了解一下高压板的工作条件:电源,一般是12V;地线,大面积铜箔就是;开关信号和亮度调节,现在很多高压板没有了亮度调节,靠驱动板改变亮度。首先确定电源,和高压板上电解电容正端...
张建华 2023-06-29
此类故障为明基早期部分型号液晶显示器的通病,主要是产品质量问题造成,损坏部位一般都是高压电源一体板。涉及型号包括S737S和FP71XX系列(包括FP71G、FP71G+等),故障表现主要有以下几种:(1)电源指示灯黄绿转换正常,...
张建华 2023-06-29
接修一台山寨无牌液晶显示器,加电按下POWER键无任何反应。拆机后,首先测量按键板电压为0V,说明供电有问题。再测量一体板的电压输出有+15.8V。不过该机的一体板只有+15.8V电压,没有+5V电压。该机的驱动板为常用通用驱动板...
崔江涛 2023-06-24
接修一台清华同方17英寸液晶显示器,客户送修时,机器已经拆开,现象为不开机。+5V 供电的两个电容已经被更换。清华同方的机器比较特殊,一体板的供电只对+5V采样,不对+12V采样,所以在关机或休眠(背光不亮)时,高压板的供电电压会...
崔江涛 2023-06-24
接修一台明基Q5T3(FP537S)液晶彩显,客户自己拆修过。客户送来时,只有屏和驱动板、按键板与一体板。客户说是不加电,但有12V电压。加电后按下按键板,无任何反应,确实不加电。按键板有焊过的痕迹。故障检修:对于加电后不开机故障,原因...
崔江涛 2023-06-24
接修一台明基F71G+液晶彩显,该机是同行从外地发过来的,能够加电,单独点灯管也能够正常长时间工作。电源板到驱动板的3.3V供电正常,但按下按键板的POWER键无任何反应。从检修过程中判断,电源板正常,高压板正常。由于电源板到驱...
崔江涛 2023-06-24
接修一台明基Q7T4液晶彩显,接入220V电源插头时,有啪的一声, 但按下电源开关无任何反应。该机使用M170EP01的一体屏,液晶屏上集成了MCU MTV512GMV和RTD2023L的DA芯片。所以该机元件损坏后...
崔江涛 2023-06-24
接修一台联想LXB-L15液晶彩显,客户反映,插上电源插头过一段时间才能开机。在使用过程中关机后再开均可以正常开机。如果隔夜开机或关机时间在半个小时以上,就不能正常开机。此问题应该是电源问题或驱动板问题。拆机后首先检修电源板,在等机器...
崔江涛 2023-06-24
接修一台玛雅F117英寸液晶显示器,接上电源插头按下按键无任何反应。拆机后,测量电源次级的+12V和+5V输出电压正常。测试按键板各按键电压(该按键板属于线选式),电压只有2.2V,不是正常的3.3V或5V。断开按键板与驱动板的...
崔江涛 2023-06-24
液晶显示器三无故障很常见,表现为接通电源按下POWER键没有任何反应、指示灯不亮、屏幕无光无像。在实际维修中,许多维修者对此类故障東手无策,经常直接更换通用驱动板或电源一体板。虽然这样维修可以快速解决问题,但由于通用板的质量不稳定,而...
崔江涛 2023-06-20
接修一台20寸LG液晶显示器,型号是LG2043SV,具客户说,开机屏幕黑屏闪烁,并伴有糊味,开盖后,发现这个是台LCD的显示器,四灯管的,于是通电测试电源板上电压,此电压板和高压板是一体的,板上有2组电压,一组22V,一组5伏...
fanghua88888 2023-06-18
接修一台LG 32MB25VQ液晶显示器,这台显示器第一次背光灯条坏,换后正常使用。换的是小方透镜灯条。一个星期用户反应有时候黑屏,拿来检查以为是灯条坏了换灯条后一样黑屏。查询资料都说这个主板有个通病,写入主程序后正常了。交用户...
花园家电 2023-06-14
一台KN-1800动物眼物A超测定仪(主要的功能是测量动物眼球相关参数),开机后显示屏无显示,有时显示不规则的竖纹,如图1所示。有时按复位键能显示界面,有时开机正常,按“复位”键后显示异常。该机显示屏的型号是YM320240A,屏...
张伟 2023-06-08
接修一台冠科 E22E1XX型显示器,上电后电源指示灯不亮,不开机。拆开机壳,目测电源二合一板(板号为715-PL1029-5LK-4)上无明显异常。在路测量保险丝F901(2.5A/250V)、主滤波电容C910( 68uF/...
刘祥平 2023-06-08
一台冠捷梦想家MQ191W显示器,通电后无任何反应。初步判断是电源板发生了故障题。用工具小心拆开机器,将奇美液晶面板TPM190A1两端的螺丝松开,这样才能拆下电源板,单独给电源板通电,检查时发现5V和16V输出均正常,看来故障不在电源...
陈晓军 2023-04-26
一台20英寸长城M2036型LCD液晶显示器(电源板型号492001411100R ILP -182Rev.A),雷击后不通电。拆机检查,电源部分几只电阻已经爆裂,测量发现损坏的元件: F801(3.15A)、R827( 680Ω...
喻文科 2023-04-22
液晶显示器故障中电源板损坏占有很大比例功率电源开关管、取样电阻等损坏最常见,由于这些元件型号、品种繁多,常常由于没有相同备件,而无法修复。这里介绍一款液晶显示器通用电源模块它具有:接线简单、方便安装、节省时间、减少库存、提高维修成...
崔江涛 2023-04-21
