客户送来一台联想LXM-L17AB显示器,描述的故障现象是头天晚上使用正常,第二天早上开机便无任何反应。通电试机同机主描述-致,初步判断是电源故障。拆开机器取下电源板检查无明显异常,给电源板通电测试发现各级均无电压输出,于是断电后...
陈晓军 2023-02-18
一台24英寸液晶监视器的指示灯不亮,硬盘录像机指示灯也不亮。根据故障现象,可以判断为主电源有问题。拆机后发现电源板和液晶电视机的电源板相同,输出的供电不仅给液晶屏供电,还给硬盘录像机电源提供12V电压,电源板型号为AD151M24-3N...
郑刚 2023-02-04
接修一台BENQ (明基)G2220HD型22英寸液晶显示器,使用过程中因市电过高引起冒烟。用户断电后重新通电出现指示灯不亮,不通电故障。拆机后发现电源板(型号为:4H.0TB02.A00)上电容全部鼓包,400V电容爆裂。取出电源板检修,测...
张兵 2023-02-02
AOC冠捷19英寸TFT 19W80PS通电一闪就黑屏的故障维修
冠捷TFT 19W80PS型19英寸液晶显示器,出现亮一下就黑屏故障。拆机后目测电源高压一体板(型号为715G2892-5-4)上电容完好无损。亮一下就黑屏一般是高压板或灯管的问题,通常单独测试高压板和灯管来判断故障。首先用外置高压板(...
张兵 2023-02-02
接修一台冠捷19英寸AOC 993S型LCD显示器,故障为每天早上开机时指示灯闪烁,当闪烁几分钟后显示恢复正常,只要不关机显示器就可以一直正常工作。接修时通电开机正常工作,放置第二天早上通电开机故障出现,指示灯闪烁,指示灯的亮度明显比正...
张兵 2023-02-02
接修一台杂牌机21.5英寸的宽屏LED 液晶显示器,亮度不均匀。估计是背光灯灯条中某个灯珠损坏所致,为保证维修后亮度均匀,与用户协商后决定更换背光灯灯条组件。拆卸前先把工作台面打扫干净,拆卸上屏逻辑板时最好带防静电手腕,如没有防静电手腕就洗洗...
高国栋 2023-01-27
一台清华同方TCC- 9L80D19英寸液晶显示器,指示灯不亮。拆机后发现这款显示器电源板上不带高压部分,是单纯的电源盒。仔细测量发现电源初级部分都正常,次级12V供电处有一只保护稳压二极管已击穿,断开后接通电源,经测量12V和...
郑刚 2023-01-26
一台17英寸阳光家园SH-7166型液晶显示器,不通电。拆机后测量电源板上5V电压只有3.1V左右,12V电压正常,拆下电源板单独通电5V电压恢复正常,在5V输出端接上假负载后灯泡亮,测量5V正.常,把电源板上的插件插到驱动板上5...
郑刚 2023-01-26
接修一台长城20英寸M2032型液晶显示器,不通电,顾客叙述在使用中发现显示器里发出啪的一声响,就赶快拔掉电源后送修。拆开后发现C1(82uF/450V)主滤波电容鼓包漏液,电源MOS场效应管、保险管、输出整流管都完好无损,怀疑市电交流电压过高引起...
郑刚 2023-01-26
接修一台长城19英寸M9WHK5型液晶显示器,屏幕上出现一条水平绿带,如图1所示。分析检修:起初以为屏有故障,仔细观察发现绿带有变化,拆机后按压LVDS线的上屏接口,绿带消失并且变为花屏状,说明LVDS线片插处的金手指处氧化,与上屏接口出现接...
郑刚 2023-01-26
接修一台Hanns.G HSG1027型液晶显示器,开机黑屏。倾斜显示器可以隐约看到屏幕上有字符跳动,开机一会指示灯就变为橙色,处于待机状态。拆机后取下电源高压一体板(板号为R0800-0714DR0.4),发现高压部分一个集成块引脚烧煳,此...
郑刚 2023-01-26
接修一台冠捷19英寸993S型LCD显示器,故障为每天早上开机指示灯闪烁,当闪烁几分钟后显示就正常了,只要不关机显示器可以一直正常工作。接修时通电正常工作,放置第二天早上通电故障出现,指示灯闪烁,且亮度明显比正常时暗许多,当拆机后通电指示灯亮...
郑刚 2023-01-21
一台明基22英寸液晶显示器,使用中冒烟,断电重启后就出现指示灯不亮,不通电故障。电源板型号:4H.0TB02.A00。拆机后发现,电源板上电容全部鼓包,400V电容爆裂。取出电源板,测量保险管F601(T2AH/250V)已熔断,C605 (...
郑刚 2023-01-21
例1:Hannstar19宽屏,型号HSD190MGW1 A02白屏,逻辑板板号为6P1A900005 A2(HSD190MGW1.A01的板号不同,电路也不一样,但电压基本相近)。测保险丝F1完好,用数字表测5V电压正常,VDD...
姚龙生 2023-01-20
接修一台宏基S230HL液晶显示器,板号:0171-2271-3734。使用19V 2.1A。故障现象是开机蓝色指示灯不亮按开机键没反应。拆机测量驱动板有好多电压没有,其中主供电集成志NBAJ634E=NB634E测得数据:1脚IN 供...
广西本土 2023-01-19
接修一台三星S24D360HL液晶显示器,故障开机指示灯蓝灯亮,背光一闪一闪的。拆机查出是灯条烧了听客户说已经换过两次灯条了看来是通病电流1.142A太高灯条发热严重烧坏。仔细研究了一下作了以下改动:1改:把灯条升压场管的S脚三个10欧...
广西本土 2023-01-19
接修一台方正FG769-KG显示器,故障是出现屏幕上半部有图像,下半部没有图像的故障。分检检修;这种故障在该机型中经常遇到,有时也会遇到屏幕中间只有一条亮线,没有图像的现象。这都.是由于场集成电路TDA4863AJ损坏引起,更换后...
无铭 2023-01-19
一台长城22英寸M22EJ4型液晶显示器,通电开机后蓝色指示灯亮,黑屏。此机电源板和高压板是分离的,测量电源板上供电都正常,高压板上F1保险损坏,用万用表电阻挡测量C1高压板上滤波电容两端呈现短路状态。查看高压板插件①、②脚电压为12V;③脚...
郑刚 2023-01-13
接修一台长城19英寸E19B1XX LED液晶显示器,指示灯不亮,不通电。拆开后发现当接通电源时电源板有轻微的叫声,测量电源主滤波电容两端电压为310V,怀疑次级有短路现象。断电测量发现电源次级LED供电的二极管D6 (SB560)击穿,如图...
郑刚 2023-01-13
接修一台方正FD981-WY液晶显示器,通电初期显示横向滚动彩条或白板,热机后正常。开机,显示的OSD菜单正常,但联机后黑屏,需要关、开显示器几次后才有显示。怀疑电源板有问题,打开电源高压一体板,发现+13V电源的4个滤波电解电容C9、CT1、C1...
黄杨 2023-01-13
