故障现象:
  市电断后UPS无法逆变(蜂鸣器长鸣,无输出电压)
  故障分析与排除:
  按照UPS工作原理,UPS不能逆变输出的原因多为如下三条:其一,逆变器末级放大部分MJ11033组件有损坏;其二,蓄电池端电压不足标准值;其三,逆变工作脉宽调制组件SG3524有故障。
  通过测量逆变功放管MJ11033,并未发现有明显损坏,测电池组端压偏低,利用蓄电池充电器对其充电至单节12V以上,再试运行仍为上述故障。
  下面着重检测SG3524部分。开机测SG3524的各脚电压和波形,发现10脚电平为2.4VDC。而正常值应为0V。该脚为SG3524的封锁端,其电平大小受过流保护电路及电池端电压值的影响,此时其压值已使SG3524无法工作。
  UPS的过流保护电路的集成块LM339的(8)端为基准电平,(9)端为取样电阻(1欧)经R35、VR7分压送来的信号;正常工作时,(8)脚电平大于(9)脚电平,LM339的(14)脚送出低电平,经二极管D8相应地SG3524
  的10脚为0V,即逆变不受封锁端的影响。测LM339的8、9、14脚电平依次为0.03V、1.5V、3V,即在逆变时总要保护。依次测量保护电路的各个元器件中,并无损坏者。LM339用一片新的替代,仍未排除故障。此时,只好拿一块好控制板与之比较,测其LM339的8、9、14脚分别的0.08、0.02、0.13V。为了便于比较,将控制板与逆变器之间的连接插头拔掉,再测:发现只有LM339的(8)脚存在较大差异,即好板LM339的(8)脚为0.08V,待修板的相应脚为0.03V。笔者至此亦发现R30电阻在两块板上的阻值并不相同(为色环电阻),好板为330欧,坏板为150欧。至此,才找到了故障点。用330欧电阻取代150欧电阻,开机再试UPS能够逆变,输出约为230VAC,但有明显的噪音。加上200W负载试机,逆变时仍无输出。六个管子(MJ11033);当一组件有一或两个的两极间开路时,用万用表量不出来,依次焊下各管,结果QB、QC的b、e结开路,更换它们,并焊好各管,再试机时,故障全部消失。
