UPS要远离热源
  环境温度对UPS的影响很重要。研究发现,UPS内的蓄电池在10℃~25℃环境下工作为益。当环境温度升高时,电池本身固有的“存储寿命”会逐渐缩短。例如:APC Smart-UPS 5KVA电池的预期寿命在环境温度为20℃~25℃时为5年,而温度升高为45℃时其寿命只有1-1.5年。所以,UPS应避免靠近暖气等热源,同时也要避免阳光直射。
  环境温度也不能过低,如果温度过低比如低于5℃时会导致电池释放的电量大幅度减少。此外,保持UPS工作环境的清洁也很重要。当UPS在浑浊的环境下工作时,空气中漂浮的有害灰尘一旦进入UPS,会对其内部器件造成腐蚀或短路,从而影响UPS的正常工作甚至损坏UPS。
UPS需定期保养
  通常情况下,每4~6个月需要对UPS进行一次检查,测量其电池的端电压和内阻。如果单个电池的端电压低于其最低临界电压或电池内阻大于80mΩ时,应进行均衡充电或更换电池。如果市电长期不停电,需要定期人为断电一次,让UPS带负载放电。这样就可以使 UPS电源在逆变状态下工作一段时间,以激活蓄电池的充放电能力,延长其使用寿命。
  由此我们可以看到,用户在使用UPS时,要想使UPS更好地工作需要注意很多事项。除以上提及的以外,用户还需要注意防雷击及强无线电干扰等其他可能干扰UPS良好运行的因素。
