日江空调故障代码分析
2008-03-05作者:2403
一、柜机KF(Rd)?46、50、65、70LW 故障分析:(故障显示:1?18、 2 ?19灯常亮,定时、温度灯闪) 1. 12?29灯闪为何故障? 故障代码显示为外机故障(冷媒不足)。排除方法: ①管温本身问题(25℃时管温阻值为10KΩ) ②压缩机故障:压缩机电容坏或压缩机坏 ③严重缺氟:查漏、加氟 ④管路系统堵:看具体情况分析堵在哪部分 ⑤电压问题:电压偏低或偏高造成压机过热保护 ⑥外风机不转 ⑦电路板坏 2. 11?28灯闪为何故障? 故障代码显示为内环温坏。排除方法: ①内室温坏(25℃阻值为10KΩ) ②主控板坏 3. 11?27灯闪为何故障? 故障代码显示为内管温坏。可检查: ①内管温坏(25℃时阻值为10KΩ),短路或开路 ②主控板坏 4. 11?26灯闪为何故障? 故障代码显示为外管温坏。可查: ①外管温坏 ②接插件接触不良 ③主控板坏 5. 8?25灯闪为何故障? 故障代码显示为过压保护。制热过程中可能出现: ①内管温坏 ②外风机坏或风机电容坏 ③内蒸发器散热片脏堵 ④内风机转速低 ⑤电路板坏 6. 7?24灯闪为何故障? 故障代码显示为内机过热。可查: ①内管温坏 ②内电机坏 ③内机蒸发器散热片脏堵 ④电路板坏 7. 6?23灯闪为何故障? 故障代码显示为室内冻结(制冷时)。可能是: ①内管温坏 ②内电机坏 ③内机蒸发器散热片脏堵 ④电路板坏 8. 4?21灯闪为何故障? 故障代码显示为外机过热。可能为: ①外管温坏 ②外风机坏 ③外机散热片脏堵 ④电路板坏 9. 显示正常,制冷制热效果不好为何? 有可能是: ①房间面积与空调选型不匹配 ②房间散热问题 ③氟利昂过多或缺氟 ④压机吸排气不足 ⑤内风机风量小 ⑥其它 二 、 分体KFR-35GW故障分析 1. 安装后试机外机不转,为什么? 多为接线错误。要求内机3#零线(N线)必须接外机2#零线(N线),其它线对接,否则外机只有四通阀吸合声,风机、压机都不工作。 2.为何KFR-35GW 开机转1分钟停机? 多为外风机不转。可查①风机电容坏 ②风机电机坏 3.故障显示●○● ○○○○○ ○●○为何故障?(电源灯●表示点亮0.5秒,○表示灭0.5秒) 表示室内管温短路或开路(内管温坏或接触不良) 4.故障显示●○● ○○○○ ○●○是何故障? 此现象表示室温传感器开路或断路。 5.故障显示●○●○[Page]●○●○●○● ○○○○○ ●○是何故障? 显示室外传感器开路或断路。 6.故障显示●○●○● ○○○○○ ●○●○●是何故障? 显示电机坏或风机电容坏,换内电机或换主控板。 三、分体KFR-32GW故障分析 1.为什么运行灯闪亮(亮0.5秒灭0.5秒,下面同), 1次/8秒 定时灯点亮? 表示内管温短路或断路。 2.为什么运行灯闪亮(2次/8秒), 定时灯点亮? 表示室温短路或断路。 3. 为什么运行灯闪亮(5次/8秒),定时灯点亮? 表示外机故障。可检查①压机电容坏 ②压机坏 ③缺氟 ④电压过高或过低,压机过热保护 4. 为什么运行灯闪亮(6次/8秒),定时灯点亮? 表示内电机坏或风机电容坏(换电路板或内电机) 四、分体KFR-25GW故障分析 同KFR-32GW故障显示判断 五、日江KFRd-120LW故障分析 1. 为什么接上电(380V),内机电源灯不亮? 可查①内变压器坏 ②外机相序板坏 ③外机缺相(三相电) ④内机主板坏 2. 为什么不化霜? 可查①内管温坏 ②主控板坏 ③内机滤网过脏或蒸发器散热片脏堵 ④内电机风量小 3. 制冷不好如何处理? 可查①缺氟 ②压机吸排气不足 ③四通阀座中 ④管道脏堵(多为分配器处脏堵)
