室内机显示灯 故 障 原 因
闪灭灭 检查室内环温传感器
闪亮亮 检查室内热交传感器 1.过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;2.检测传感器阻值
亮亮闪 检查室外除霜传感器
闪亮灭 检查压机排气温度传感器 1.检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、管路安装是否完好;2.检查传感器阻值
亮闪灭 检查室外环境温度传感器
闪灭亮 室外传感器异常
闪灭亮 压缩机运转异常,检测电压是否正常、管路是否安装完好
闪闪亮 1.DC电流检知; 2.过电流保护动作; 3.功率模块温度过高保护;4.功率模块低电压检知
室内机显示灯 故障原因
闪闪灭 过电流保护动作。检测电压是否正常
闪闪闪 制热时,蒸发器温度上升(68度以上),或室内风机风量小1.上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、风速是否正常
闪灭闪 CT断线保护
亮闪亮 功率模块异常
灭灭闪 通讯异常
灭闪灭 排气管温度超过120度1,检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、管路安装是否完好;2.检查传感器阻值
灭闪亮 电压不足,断电10-15分钟后重新上电开机
灭亮闪 控制基板异常
灭亮闪 室内机EEPROM异常
闪亮闪 室外机EEPROM异常
