新飞220立升的双门双温双控冰箱压缩机运转不停,但制冷效果差
2007-12-06作者:2703
此机是双温双控的冰箱,关闭冷冻室的温控器,观察冷藏室的制冷效果,15分钟以后保鲜室的后板上结了很多的霜,证明冷藏室工作正常,在打开冷冻室的温控器,关闭冷藏室的温控器,15分钟以后冷冻室的蒸发器上只有少量的霜,大约有40厘米的蒸发器管上挂霜,其他的地方只有露水,证明冷冻室工作不正常,怀疑内部堵塞现象,从多方面考虑电磁法与毛细管的连接处阻塞或者是干燥过滤器导电磁阀之间堵塞、或者电磁法工作不正常,先断开电磁法于干燥过滤器的连接,开启压缩机观察气流状态有些减小,有可能是干燥过滤器阻塞,于是更换赶在过滤器再试验气流不错,再焊开毛细管与电磁阀之间的连接打压发现又脏东西吹出,证明了原来的修理工在维修当中由于焊接的问题引起过多的赃物进入系统内,于是加压吹出脏东西观察气流(从毛细管吹出的、电磁阀吹出的)都正常,也没有杂质后,在连接好管路,抽真空,加氟一切正常,故障排除。
