华意BCD-185型冰箱压缩机运转不停,冷冻室、冷藏室均不制冷
2007-12-06作者:2380
手摸冰箱后面的冷凝器不热,压缩机吸排气也没有温度,压缩机也不热,切开压缩机工艺管没有气体溢出,判断系统内部的制冷剂泄漏光了。采用打压的方法对系统整体打压,发现压力表停留在0.2Mpa处表针颤抖,压力不再增加,检查外观没有发现泄漏,耳朵贴在箱体上听到有“嗤嗤”的声音,根据声音的位置判断在冰箱的下边,仔细检查发现下门的门下边得外壳烂掉了,气流是从这里出来的,判断防露管腐蚀漏气,采用切除防露管的方法,为了保证冷凝器的散热效果,用直径6毫米的铜管,4米接到原来的防露管处,再打压检漏,保压12小时压力时0.8Mpa不泄漏,然后放掉气,真空处理,充入制冷剂,开机试验一切正常,故障排除。
