春兰KFD70LW空调机不制热
2006-07-23作者:2024
该机在夏天能制冷,说明电源电路、过欠压保护电路、温控电路及制冷系统部分均正常。故障部位在温控电路、制热系统及电加热回路。先查电加热管及电源正常,而制热系统因与制冷系统有许多共用部分,故着重查温控电路。温控电路中IC2为制冷、制热方式选择电路,其2脚Q1端和5脚D1端相连,9脚D2端和{12}脚Q2端相连组成两个T型触发器。接通电源,正脉冲分别加于IC2的清零端4脚、9脚,温控电路复位于准备状态。正常时按下K2“制热”按钮,{11}脚CP2端将得到一正脉冲,{13}脚Q2端将为高电位,导致BG3导通,制热继电器J3吸合,其常开触点J3-1闭合,使KA3、KA1、KA2吸合。其中KA3常开触点KA3-1闭合,使KM1交流接触器吸合,其三对主触点KM1-1、KM1-2、KM1-3接通三相主电源,电热管开始加热,同时KA1或KA2常开触点KA1-1或KA2-1闭合,室内风机启动运转。现按下K2不制热,此时测BG3 c极电压为85V,正常时BG3导通,其c极电压应小于1V,说明BG3未导通,J3未动作。试用导线短接BG3c、e极,制热正常,判定BG3损坏,用新管更换后,正常。
