制冷压缩机,可分为开启式、半封闭式和全封闭式;它们都有活塞式(往复式)、螺杆式、旋转式、涡旋式等等之分;但不论什么型式,与加油和放油无直接联系。
     家用冰箱冷柜空调基本都是全封闭式压缩机,其加油和放油都是通过工艺管口及分体空调的低压加液口进行的。
     利用真空后直接加注油:先接真空泵真空后关闭加液软管阀(或工艺阀),计量好需加油量,将接真空泵的加液软管口插入油中,打开加液软管阀(或工艺阀)直接将油吸入,注意管口不要露出油面,以免空气吸入。如果有空气吸入,加油完毕后需重新真空再加氟。
     系统内有工质补加油:用压力定量加液器计量好需加油量,将加液软管口接定量加液器的液态口(底部),气态口接氟瓶。微开加液软管阀(或工艺阀),使加液管中的空气通过氟气逸出。也可反过来,微开氟瓶阀,让管内空气从工艺阀或空调加液阀口逸出。空气排完后旋紧接头,开启压缩机,先开工艺阀或空调加液阀,再开氟瓶阀,利用氟气压力将计量筒内的润滑油压进压缩机,当计量筒内的润滑油即将压完时,迅速关闭工艺阀或空调加液阀及氟瓶阀。
     氨机加油通过专门的加油阀加入,操作时应通过关闭或关小压缩机的吸气阀,使低压压力(吸气压力)在0以下时将油吸入。
     放油:将冰箱或冷柜放倒,使压缩机横倒,工艺口向下,割断工艺口利用系统内的压力将油全部冲出。如系统无压力,从低压处加压,再从工艺口放出。氨机的放油可根据需要分别从机组的加油口、油分离器、集油器等处放出。
