电冰箱家庭用电的大户,但如果采取一定的措施,还是可以节省一定电量的。具体措施如下:
    1.电冰箱应安放在远离热源,通风阴凉的位置。冰箱的环境温度每提高5℃,压缩机由于启动次数增加,会增加约25%的耗电量。
    2.从电冰箱内存、取食品时,应事先作好计划,尽量减少开门次数。
    3.欲从冰箱中取出冷冻食品,可提前数小时至一天取出,先放入冷藏室自然解冻。
    4.在冷冻室内存放食品,最好用洁净食品塑料包装袋、保鲜膜小块包装,这样既可以提高冷冻效率减少制冷时间,又可避免湿气多结霜。同时,食品不宜放得太满,食品与冰箱壁间要有空隙,以利冷空气流动。
    5.合理选择冷冻、冷藏室温度。温控器选择应将冷藏室温度控制在6℃~8℃左右为宜。并随季节温度变化及时稍作调整。有的冰箱设计有节能开关,在使用中要按说明书提供的方法,随季节变化及时投入或退出。
    6.自制或购买两只冰袋放入冷冻室内,冰箱启动制冷时,冰袋可起到蓄冷作用。
    7.冷冻室要及时除霜,除霜后用干布擦净冷冻室内部使其干燥,然后立即通电制冷。除霜结束未及时通电制冷,待其自然升温干燥后再开机均会造成电能浪费。
    8.如果遇停电,应事先将所需的食品取出。在停电期间尽量少开或不不开冰箱门。
