美的KFR-32ADY空调开机几分钟后运行灯以5Hz频率快闪,整机保护不制热
2017-07-07
作者:voyager
2616
故障现象:一台美的KFR-32ADY空调,开机几分钟后运行灯以5Hz频率快闪,整机保护不制热。
故障检修:运行灯快闪是风速失控故障代码,风机在规定的时间内转速达不到设定值就保护。把空调调到送风模式开机风机转动很慢,然后保护停机。手拨动风扇转动灵活。查实是风机启动电容容量变小,更换后工作正常。
海信KFR-26GW/77ZBP变频空调电路原理与分析
冬天低温冰箱不容易启动的解决办法
海尔KFRD-71LW空调的一个“隐藏”键
美的KFR-32ADY空调不制热,内机吹出的是冷风
海尔柜式空调不工作,屏显0℃故障检修
电冰箱的季节开关和热补偿器
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
