一台200升风冷式冷藏柜压缩机运转不制冷,检漏冷凝器泄露,由于是风冷式的所以冷凝器面积比较小,查得是冷凝器伸进发泡剂里面一节泄露,割断内部泄露的一节冷凝器,在后背挂网,新网和外部的冷凝器串接,外挂网不热,只有原冷凝器热,此机毛细管只用了50公分长,加长毛细管到2米左右,抽真空加氟试验,回气管结露,测得压缩机电流1.0A,(R12压缩机)回气压力0.8MP,4个小时之后箱内温度降至2°左右,明显的压缩机电流小,制冷速度缓慢。
        拆掉外挂网子,直接不用内部已经泄露的那一节冷凝器,毛细管恢复原来的长度,抽真空加氟至回气管结露,冷凝器温度正常,过滤器微温,测得压缩机电流1.7A,(冷藏柜压缩机功率比较大,压缩机空载电流1.4A),回气压力0.8MP.开机2小时后箱内温度降到0°,正常开停机。
我个人通过总结得出结论:毛细管加长,冷凝器加长都使得制冷缓慢!
