故障现象:一台两年未用的华宝(科龙)KFR-71LW/B3SD3型空调能开机但不制冷,室外机轴流风扇和压缩机在运转,但压缩机的振动大。
故障检修:此现象显然是负载轻,可能缺少制冷剂。拆开室外机盖,检查室外机热交换器管路,发现压缩机的高压排气管有油污,高压管弯曲处破裂。用氧焊焊好,排除制冷管路中的空气,定量加入2.5kg制冷剂(F-22)后,开机半小时压缩机过热保护器即跳开。
    定量加入制冷剂后,压缩机过热保护,一般为负载过大或电源电压低等因素所致。检测电压正常,开机时,检测低压侧压力仅为0.27MPa(正常应为0.5MPa),用钳形表测出压缩机的工作电流为7.6A(正常状态电流应为6.2A),因此,制冷系统可能存在毛细管或过滤器处堵塞。
    检查毛细管与过滤器前,先回收制冷剂,其方法是:用加液管将氟利昂瓶和低压管加液阀连接,并将氟利昂瓶浸没在水中,四通阀接通AC220V(制热状态),开启空调,待压缩机运行时,关闭高压管阀门,让氟利昂回收在氟瓶和室内机管路中,几分钟后关闭低压管阀门后停机。
    为了方便检修,将室外机拆下,焊下双毛细管,发现其中一根有轻微焊堵现象(即毛细管和室外热交换器连接处焊堵)。切除焊堵部分后将毛细管与室外热交换器重焊,排出制冷管路中的空气,再充入制冷剂,制冷效果正常,但出现压缩机有间隙性停顿的现象。
    压缩机出现间隙性停顿,可能是压缩机气缸润滑不良。查看泄漏处的冷冻油,颜色已变为绿黑色,显然变质了。再次回收制冷剂,焊开压缩机上的回气和排气管,倒出其中的冷冻油,油量只有0.35kg,可能是高压管泄偏时,喷出一部分。用新冷冻油清洗压缩机后,向其中加入0.75kg冷冻油,焊好压缩机相应接管,再排出空气,充入定量的制冷剂,制冷正常,压缩机运行声音正常。
故障小结
    1.制冷系统堵塞时,高压侧的压力增大,很可能会造成高压管破裂,所以,一般2匹及其以上空调在高压管上设有过压检测开关,一旦出现压力过大后,压力检测开关闭合,控制电路使压缩机保护断电,但华宝这一型号空调未设有这一保护电路。
    2.空调高压管破裂后,会带出一部分冷冻油,有必要适当补充冷冻油。若泄漏后,未及时修理,空气进入制冷系统,会使冷冻油氧化,降低润滑和冷冻功能,此时一定要更换。
    3.使用时间较长的空调,特别是制冷系统中进入了空气或多次泄漏时,在维修前要检查冷冻油的多少相质量,以免造成返工、浪费制冷剂,增加维修难度。
