古桥KFRD50W/C柜机,开机瞬间风机工作,接着指示灯闪烁.屏显F3
2017-06-19
1694
故障现象:一台古桥KFRD50W/C柜机,开机瞬间风机工作,接着指示灯闪烁.屏显F3(通讯故障)。
故障检修:测室内管温传感器阻值正常,室外管温热敏电阻开路。打开外机拔下室外管温与信号线接插件后测其阻值正常,确定为内外机信号线断路。因该机在安装时管线加长,通讯线有接头,而且信号线长度无余量,拉得很紧,久而导致其中一根断脱。遂用加长线(五芯)中未用的那根线代用,并用防水胶带包扎紧密后试机,工作正常。
古桥KFRD 140W/C空调因供电(380V)故障修
海尔BCD-181C小王子电冰箱检修实例
东芝CR206电冰箱除霜制冷同时工作故障检修
科龙(华宝)KFR-71LW/B3SD3空调能开机但不
小鸭XDG50-1091全自动洗衣机故障与原因
空调不能启动制冷的检修
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
