故障检修:
1、E1是室内外机通讯故障。造成本故障的常见原因有:(1)内外通讯线断或不良;(2)内外通讯元件坏;(3)室外机电源无+12V、+5V电压:(4)外机CPU坏。
经检查变频模块PN端无直流300V,开关电源不工作,造成外机CPU无工作电压,使室内外机通讯不上造成本故障。经查整流硅桥内一个二极管短路,PTT烫手。PTC发热严重说明后级有短路点。断开PN端测300V还是不正常,于是逐一焊下滤波电容测量,发现其中C83电容已漏电。用同型号整流硅桥和滤波电容更换后工作正常。
2、打开空调测室外机接线盒处S线有脉冲电压,证明室内外通讯线正常,已经向室外机发出通讯信号。拆开室外机检查,线路板上的工作指示灯不亮,测PN端300V正常,但无+12V、+5V电压,判断开关电源没有工作。查N401电源厚膜块已炸裂。用同系列的TOP223Y膜块更换后试机正常。
