故障现象:古桥KFRD 140W/C型机,因供电(380V)故障修复后,不工作、无屏显。
故障检修:查内机显示屏及控制部分未见异常。打开外机,发现外机电脑板工作指示灯每隔几秒连闪3次(相序错误保护),将电源进线的L2与L3对调后试饥,制冷正常。但制热时压缩机声音很沉闷,用钳形表测制热时电流达12A,不一会电脑板指示灯闪4次(压机过流保护)后,压缩机停机保护。拔下电磁阀插头(相当于制冷状态)后按SW1(复位)试机,钳形表显示运行电流为9A(正常时额定电流均应为8A)。适量放氟后试机,制冷电流为7.8A,但插入电磁阀岳电流迅速升至11.5A,又出现停机保护。测电磁阀线圈良好,判断为电磁阀内略有堵塞,不能彻底换向。采用每隔三四分钟插拔一次电磁阀,借助制冷剂的冲击力,冲开脏堵,约20分钟后钳形表显示电流稳定在8A左右,运行一直正常。
