故障现象:海信BCD-223L电冰箱,压缩机运转不停不制冷。
故障检修:开机冷凝器有热感,贴近箱体听时有断续的水流声音,随着压缩机运行时间的变长,声音慢慢地消失,冷凝器也随着变凉。用热毛巾对毛细管与过滤器连接处进行热敷,又能听到制冷剂流动的声音,说明这两处发生了冰堵。
打开压缩机工艺管,把制冷剂放出来,在工艺管上焊接上修理阀,将毛细管距过滤器出口10mm处割开,通过修理阀接口向系统内充入氮气,从毛细管流出的气流很少,说明毛细管已遭堵塞。
将过滤器上的一段毛细管封住,使充入系统的氮气增加,当压力上升到0.8MPa时,发现从毛细管内喷出的气体带有冷冻油。最后将过滤器拆下,将毛细管出口封住,换上新的过滤器,将系统管道焊好,然后充入高压(12MPa)氮气,保压24小时后其压力不变,说明无漏点。然后抽成真空,注入制冷剂后,故障排除。
