海信BCD-259DVC电冰箱压缩机只“嗡嗡”响却不能正常启动
2017-07-18
作者:佚名
2270
故障现象:海信BCD-259DVC型电冰箱,压缩机只“嗡嗡”响却不能正常启动。
故障检修:先测量电源电压,正常;接着测量过载保护器,正常;然后测最运转电容充放电过程,正常;再测量PTC启动器,阻值正常:接着再测量压缩机主绕组,其阻值为10Ω;最后测量启动绕组,其阻值为25Ω(正常值为16Ω±6%),说明该故障产生的原因是压缩机启动绕组局部线圈开路,更换同型号压缩机后,故障排除。
沈努西牌电冰箱不制冷故障检修
海信KFR-2801G/BP变频空调使用过程中跳闸
新科KFR-23GWE空调通电后遥控开机,有时能正常工
海信BCD-223L电冰箱压缩机运转不停不制冷
空调器制冷剂泄漏故障检测与更换
KFR-32GW/11BPY型空调工作30分钟就停,晚
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
