故障原因:一台KFR-32GW/11BPY型空调工作30分钟就停,晚上正常。
故障检修:故障发生时化霜灯亮运行灯闪烁,根据灯的工作状态得知是压缩机顶部温度过高。
    造成压缩机过热有以下原因:(1)冷凝器散热不好;(2)系统微堵;(3)氟里昂过多或少;(4)监测电路有故障。查看室外机冷疑器干净、通风良好,风机转速正常,高压管很凉,低压管回气不凉没有结露,判断系统缺氟,致使回气不能给压缩机很好的降温造成本故障。加氟至系统低压压力为0.5MPa后故障排除。
