故障现象:开机后室内机运转,指示灯显示正常(电源、运转灯亮),但不制冷。
故障检修:用万用表测室外机接线端子1号和2号之间电压,有150V~200V之间的波动电压,说明信号传输止常,后测直流310V电压也正常。再测功率模块交流输出部分,发现反复出现电压升到约25V时突然无输出的现象。这时用遥控器温度键对准空调器按一下,空调器定时灯闪烁2次(故障代码含义为负载电流过小)。将室外机电脑板电流设定可调电阻调大再开机,故障依旧。后将电脑板拆下用万用表电阻挡测电流互感器的次级阻值增大的不正常现象,使电脑板保护动作,导致功率模块无交流输出,室外风机、压缩机也因此得不到供电而无法工作,用同型号的互感器更换后开机,故障排除。
