间冷式电冰箱比直冷式电冰箱的控制电路要复杂一些,主要是增加了自动化霜电路和风扇电机等,也称其为风冷式无霜电冰箱。本文通过几例典型故障,抛砖引玉,为大家介绍凤冷式无霜冰箱的故障检修。
         间冷式电冰箱的制冷和化霜均由化霜定时器控制,常用化霜定时器有DBZ-802-1、DBZ-802-2两种,两者采用同型号电机驱动,只是内部接线略有差异,使相应的外部电路也有所不同。定时器采用自动控制工程上“时间完成”自动控制方式控制制冷或化霜时间:加电后定时器内同步电机驱动机械机构运动,由2选1开关选择制冷,大约经过8.5h~8.8h,2选1开关由机械联动切换到化霜位置,开始化霜,并停止压缩机运转。化霜时间大约为15min~30min,然后又转换到制冷状态,开始又一轮制冷、化霜循环过程。“时间完成”自动控制方式具有电路简单的优点,但在电冰箱的应用中也存在一定的问题:在15min~30min化霜时间内,不论霜层是否完全化完,只要时间一到,就立即转换到制冷状态,久而久之,就会造成积霜结冻,导致风扇被冻卡、制冷效果差或压缩机不停机等故障。为此,此类冰箱化霜电路往往采用一个化霜温控器,使化霜不受“时间”控制,而改用“动作完成”控制,只有当化霜温度(一般5°C~8°C )达到温控器动作温度时,温控器触点断开,定时器电机才能重新得电运转并开始制冷。
          自动化霜电路通常由以下元件组成:(1)化霜定时器(PT),内含一组2选1开关和一同步电机(M1 ),由电机驱动开关进行制冷或化霜切换(制冷时间8.5h~8.8h,化霜时间15min~30min),实现“时间完成”自动控制。驱动电机是否转动,由温度设置温控器(ST1)和化霜温控器(ST2)控制;(2)化霜加热器(EH),加热功率130W左右,直流电阻值约375Ω;(3)化霜温控器(ST2),作用是控制化霜温度,当化霜定时器在化霜位置(①、③脚接通)时,化霜温控器控制同步电机停止转动,待化霜温度达到5°C~8°C左右,其常闭触点断开,切断化霜加热器电源停止化霜,同时使定时器电机转动(仍需转动15~30min ,实现“动作完成”自动控制;(4)化霜保护温度保险丝(FU1),250V/5A,熔断温度65°C~70°C,作用是防止化霜温控器失灵时,造成化霜加热器不断电而烧坏电冰箱;(5)散热风扇(M2),作用是促使箱内空气流通,进行散热(冷),220V/0.08A, 直流电阻约650Ω。有的化霜电路还为风扇设置了一个保险丝,250V/0.1A,另外,门开关(SM)应为2选1转换型开关,打开箱门时,箱内照明灯(HL)亮,风扇停转;合上箱门时,箱内照明灯灭,风扇运转。
         除自动化霜电路外,间冷式电冰箱中的照明灯(HL)、制冷温度设置温控器(St1)、压缩机(M3)、过载(过流、过热)保护器(R)、启动器(PTC)和运行电容(C)等,工作原理及故障维修均与直冷式电冰箱相同,本文不再介绍。
         例1:万宝BCD-148WA型无霜电冰箱,制冷效果较好,箱内温度降到很低时,压缩机仍不停转,工作几天不化霜。分析检修:该电冰箱采用DBZ -802-1型化霜定时器,原理电路如图1所示。
          检查制冷温度设置温控器ST1正常,用万用表RX1挡测电源插头XP的LN端直流电阻为28Ω(注:采用万用表型号不同、挡位不同时,阻值也有所差异),此阻值显然是压缩机M3工作绕组C-M间的电阻值,说明定时器PT①、②脚相通,在制冷位置。测量化霜温控器ST2和保险FU2均为0Ω,正常,加热器EH为370Ω,也正常。但测PT①、④脚电阻为无穷大,正常值应为7.5~8kΩ左右,说明驱动电机绕组开路,用同型号化霜定时器更换后,除霜工作恢复正常。
         定时器PT①、②脚接通为制冷状态,压缩机M3在ST1控制下制冷。此时,PT驱动电机M1、FU1、EH串联接在220V电源上,但因M1、EH阻值相差二十多倍,EH的压降不足10V,故EH不会发热(相当于一只电阻);PT①、③脚接通为化霜状态,驱动电机M1被ST2常闭触点短接而停止转动,直至达到化霜温度(动作完成)ST2断开,M1再转动15min~30min, Pt①、③脚断开,①、②脚才能接通,开始启动压缩机制冷。
        例2:上菱BCD-234WB型无霜电冰箱,压缩机不动作,不制冷。分析检修:该电冰箱化霜定时器PT型号为DBZ-802-2,原理电路如图2所示。
        打开冷藏室箱门,箱内照明灯HL亮,说明220V交流市电已引入。拔下电源插头,测电源插头XP的L、N端阻值为无穷大(冰箱冷藏室门处于关闭状态),说明电路存在断路故障。测温控器sT1两端为0Ω,表示其常闭触点处于接通的正常状态。检查定时器,发现PT的①、②脚是断开的(无穷大),而①、③脚是接通的(0Ω),说明发生断路故障时PT正处于化霜位置,即XP两端阻值为无穷大是FU1、EH或ST2之一开路引起的。测加热器EH阻值为372Ω,ST2为0Ω,均正常,而保险FU1则为无穷大,正常时应为0Ω,可见保险FU1熔断。用一只RY型250V/5A.65°C温度保险更换后,故障排除。
       定时器PT①、②脚接通为制冷状态,此时风扇M2经门开关SM(图示位置)得电转动,压缩机制冷,PT内驱动电机M1经ST2得电转动。加热器EH无电不工作;Pt①、③脚接通为化霜状态,此时驱动电机M1、风扇M2、压缩机M3均失电不转动。市电经FU1、ST2加在H两端进行化霜加热。当化霜结束ST2触点断开时,220V市电经PT①和③脚FU1、EH、M1、FR、M3的C-M绕组构成串联回路,由于M1绕组阻值很大(7.8kΩ~8kΩ),远远大于串联回路中其他元件电阻之和(约400Ω左右),所以M1两端加有210V左右的电源电压,并旋转驱动定时机构,M1转动15min~30min后,Pt①、③脚断开,①、②脚接通,压缩机才能启动制冷。
        例3:上菱BCD-180W型无霜电冰箱,其定时器曾因驱动电机烧坏而更换过,现在压缩机不能启动,只有拨动定时器手动旋钮才能启动。分析检修:检查化霜定时器,与本冰箱原理图对照,发现有问题。找来以前的定时器进行对比,原定时器型号为DBZ-802-1型(电路参见图1),被错换成DBZ-802-2型定时器,错换定时器后的电路如图3所示,在化霜状态时,PT①、③脚接通,电流经化霜温控器ST2、保险FU1到化霜加热器EH,使其加热化霜;与此同时,PT①和③脚ST2、驱动电机M1、FR、压缩机M3运行绕组C-M串联支路也并接在220V交流电源上,由于驱动电机M1绕组电阻在7.5kΩ~8kΩ,远大于串联支路其他各元件电阻值之和,220V电压几乎全部加在驱动电机M1上,所以导致EH加热化霜的同时,驱动电机仍在转动(正常加热化霜时,电机应停止转动,待化霜“动作完成”ST2跳开后,电机才重新开始转动),在15min~30min的化霜时间内, 将发生两种情况:一是化霜工作在此时间内已结束,ST2会自动跳开,在切断加热器EH电源的同时,驱动电机M1也失电停止转动。由于此时PT①、③脚仍在接通状态,而M1停转使①、②脚一直不能接通,造成压缩机不启动。当手动旋转定时器PT旋钮,人为使其①、②脚接通时,压缩机才能启动工作。本例故障就属于这种情况;其二是在15min~30min化霜时间内, EH加热化霜工作尚未完成,霜层还未融化时,化霜时间已经结束,在M1驱动下,PT①、③脚断开停止化霜,同时①、②脚接通,压缩机转动开始制冷。待8.5h~8.8h后又开始除霜时, 所积累的霜层更厚,化霜时间内无法完成化霜工作,以此恶性循环,时间稍久,过厚的霜层将会造成制冷效率大大下降,甚至把风扇叶片冻住使其不能转动,或使压缩机长时间运行不停止,引起更大的故障。
        类似的,当DBZ-802-2型定时器损坏被错换成DBZ-802-1型定时器时,也会产生此类故障。
        例4:万宝BCD-180WB型无霜电冰箱,制冷效果差。分析检修:该电冰箱原理电路参看上期图1。检查发现蒸发器上结霜过厚(超过5mm),甚至结冰。反复检查化霜电路的定时器PT、保险FU1、加热器EH;及化霜温控器ST2等均未发现问题。打开冷藏室和冷冻室箱门,按下门开关SM时,箱内照明灯HL能熄灭,但从冷冻室观察风扇电机M2不运转。用万用表测风扇电机M2绕组电阻为640Ω,说明电机正常,但发现门开关SM接触不良。更换同型号门开关后试机,电冰箱制冷效率大大提高,故障排除。
        例5:上菱BCD-202W型无霜电冰箱,压缩机停转后久久不见再启动,顺时针转动化霜定时器调节钮,压缩机启动运转,但打开箱门后照明灯不亮,观察风扇也不转。分析检修:该机电路原理如图4所示。
        采用的化霜定时器型号为DBZ-802-2型,化霜周期约8.8h,化霜时间25min左右。由于环境温度和温控器ST1所设置的温度不同,化霜时间可能会有所延长。当确认定时器PT①、③脚接通(化霜状态),检查自动化霜电路PT、FU1、EH1、ST2均正常时,可手动旋转定时器调节钮,使压缩机启动工作。对于本例箱内照明灯不亮和风扇不转故障,可检查两者共用电路中的门开关SM及保险FU2(250V/0.1A),发现FU2熔断,用电冰箱原有附带备件更换,再开机,电冰箱启、停及自动化霜等均恢复正常。
        例6:上菱BCD-234WB型无霜电冰箱,压缩机运转不停,风扇周围结满冰霜使运转受阻。分析检修:原理电路参见图2。冰箱正常工作时,风扇周围应无冰霜,分析是自动化霜电路工作失常。取出化霜定时器PT,测其驱动电机M1两端电阻为7.9kΩ,正常;转动定时器调节钮,其触点在①、②脚和①、③脚转换接通也正常;测化霜加热器H1两端电阻值为355Ω,正常;化霜温度保险FU1两端通,正常;最后检查化霜温控器ST2,测其两端阻值为无穷大,为了验证其好坏,将其取下放入另一正常工作电冰箱冷冻室内,30min后取出,用万用表快速测两脚电阻仍为无穷大(正常状态ST2在-5°C以下应呈导通状态),说明已损坏(不能复位闭合)。购得同型号温控器更换(灰、蓝线)后试机,故障排除。
         例7:上菱BCD-202W型无霜电冰箱,正常工作停机后,便不再启动。分析检修:原理电路参见图4,初步分析故障在自动化霜电路,化霜后,定时器PT①、③脚仍接通,不能使其①、②脚接通,造成风扇M2及压缩机M3无电源。测温度保险fU1两端阻值为∞,说明已熔断;测化霜温控器ST2两端阻值也为∞,将其放入另-冰箱冷冻室30min后取出,快速测量其两端电阻无变化,说明ST2已开路损坏。购得250V/5A 70°C熔丝更换fU1,以及与DBZ-802-2型定时器配套的I型温控器更换ST2后,插上电源插头试机,压缩机已启动运转,而箱内照明灯HL不亮,风扇M2不转。查保险fu2熔断,风扇电机M2线圈不通。再购回同型风扇:Y2F-1-6.5-R型,额定电压220V( AC)、额定电流0.08A、额定输入功率6.5W。测得风扇电机线圈电阻为650Ω(MF47型万用表Rx10挡)。用250V/0.1A保险更换FU2,将风扇电机安装固定好后,通电试机,故障排除。
        例8:万宝BCD-148WA型无霜电冰箱,停用5个月后,再开机时压缩机运转不停,冷冻室温度可结冰(0°C以下),冷藏室温度为12°C。分析检修:从故障现象分析,电冰箱能制冷,只是制冷效果差,说明温度设置温控器、制冷系统无泄漏及脏堵或冻堵,故障出在化霜电路、照明及门封条等。将一强光手电筒置于冷冻室,关好箱门后四周无漏光。又将手电筒置于冷藏室,关好箱门查看,发现右下角与垂直方向分别有70~80mm一段漏光。
        应急处理:将门封条撑起,用吹风机加热软化后,在其内塞棉花、海绵,关门检查不再漏光,开机试验,冷冻室温度达-17°C,冷藏室为8°C,故障排除。
