故障现象:一台东芝GR206电子温控冰箱在除霜后期压缩机自动启动制冷。
 故障检修:电冰箱发生除霜制冷同时工作的问题在温控部分。本机温控器采用较为复杂的电子温控方式,涉及到电源电路、压缩机、电加热电路、温度控制线路、除霜控制电路等方面,经分析故障可能发生在除霜控制电路中(相关电路见附图)。除霜采用手动开始自动结束方式,按下除霜开关后IC2 11脚输出高电平,经R814、R811使Q812导通,继电器K2吸合,除霜电加热丝发热除霜,冷冻室除霜传感器阻值慢慢减小,达到规定温度后IC2@脚转变为低电平除霜自动结束。在除霜后期(除霜尚未结束)由于冰箱内温度逐渐升高,到一定温度,IC2③脚会输出高电平(造成误启动压缩机),因此电路设置有二极管D803,可使IC2③脚高电平经D803、Q812旁路到地,可防止在除霜期间自动启动压缩机制冷。经查故障是D803二极管开路所致,更换后开机工作正常。
