一、一台KFR-36GW空调器接通电源后遥控与面板开关皆不能开机,蜂鸣器和显示屏均无反应.用万用表测电源电压和3A保险丝正常,变压器交流输出为11V,而稳压集成块LM7805输出端无5V电压且发烫,将其更换后故障排除。
二、一台KFR-50LW/D空调一接通电源室外机即自动开机,查该空调外机通过交流接触器控制,交流接触器由宅内机主控板控制。查主控板正常,而交流接触器输出触点已烧结粘连,将其更换后工作正常。
三、制热时,室内风机每隔3~5分钟停转一次,该空调型号为KFR-75LW/D,使用380V交流电。检修时发现只要辅助电加热一工作,室内风机即停,因此怀疑电源电压异常。测空调进线为交流380V,室内机端子板电压为交流220V,均正常,但只要辅助电加热工作,220V立刻跌至150V左右,细查为电源零线不良,重新放线后故障排除。
四、一台DFR-50LW/D空调晚上制冷一段时间后只送风,蜂鸣器5分钟左右鸣响一次,操怍面板显示紊乱,而白天试机一切正常。经查是室内吊灯装有15只9W电子节能灯,对空调主控板CPU产生干扰所致。换用白炽灯后故障排除。
五、一台KFR-25GW空调机开后压缩机运行正常,外风机不转,查外风机线圈、启动电容部正常,再查发现电源进线零线、火线接反(近日刚修理过外部供电线),该机为火线载波,若接反则风机不能运转,但对压缩机无影响。将火、零线调换后正常。
六、一台新装KFR-75LW/D空调机开即跳闸,经查空调机主机、连接线均正常,再查发现用户电源零线错接在地线上,从而使压缩机一启动就发生“漏电”而跳闸保护,因此三相电源空调机安装时一定要注意零线的正确接法。
七、一台KFR-120LW/D柜机空调不能启动。经查发现控制板上的压敏电阻与保险丝均熔断,将其更换后再试机发现室内机转动阻滞,转动瞬间有“滋啦”的声音,此时检查电源电压波动很大,细查发现零线腐蚀严重,造成接触不良而导致该故障,将零线更换后工作正常。
