故障现象:开机30—40分钟后,室内、外机停止工作,电源灯灭,定时灯闪烁,运转灯也灭,停机2小时后能正常开机,但过30-40分钟后,故障又重复出现。
故障检修:根据故障显示得知,该故障为排气管热敏电阻不良或排气管超温。正常情况下当排气管温度超过120℃时,排气管热敏电阻阻值降低产生的变量电信号,微电脑查到这个电信号后发出指令使保护电路工作,切断室内、外机工作电源停止工作。但当排气管热敏电阻变值或短(断)路时,也会产生该故障。因此,在检修此类故障时要判断确实是排气管温度过高还是排气管温度热敏电阻短(断)路。开机运转至故障出现时,用温度计测量排气管温度不到70℃,正常;检查三通阀,并未关闭;高/低压侧压力也正常,由此确定为排气管热敏电阻异常。代换热敏电阻后试机,故障排除。
