故障现象:一台海信KFR-2801G/BP变频空调,在使用过程中,空气开关突然跳闸断开。重新合上空气开关并开机,几秒钟后空调启动,空气开关马上再次跳闸断开。判断:空调电路有短路故障。
分析与检修:拔下电源插头,打开室内挂机出风口两边的小盖板,拧下螺钉,拆开室内挂机。(1)拆除至室外机的四根连接线,使室外机与室内挂机断开。(2)插上电源插头并开机,几秒钟后空调启动,电源和压缩机运行指示灯亮。再过几秒钟后保护电路动作,电源指示灯亮,压缩机运行指示灯熄灭。此时,空气开关没有跳闸,说明室内挂机部分没有问题,故障在室外机部分。(3)拔下电源插头,将室内挂机还原装好。(4)拆开室外机上部两边的两个螺钉,将上盖打开,可看见室外机控制电路板。(5)检查大电流部分,查看:保险丝完好,线路无短路,电容正常;检查整流全桥时(35A/600V),发现整流全桥的红线(正极)-蓝线(交流)间的电阻为零,说明整流全桥中有一个二极管短路。整流全桥中只要有一只二极管短路,交流电通过其他二极管构成回路即形成短路,使空气开关跳闸断开电源。
用一只35A/1000V的“金封”全桥,测量无误后装上试机,空调工作恢复正常。
