有些电冰箱在冬天室温低于5℃时不能正常启动,对此大都是通过在蒸发器上安置电热丝,让电热丝发热起到温度补偿作用,使电冰箱正常运转。
    然而这种解决方法需要耗费对电冰箱制冷性能和效率没有丝毫提高的电能,的确是一种浪费。
    鉴此,介绍一种采用双温控器(废弃原温度补偿电热丝,而在冷冻室加装一个温控器)的解决方法,详见附图。
    切换开关用单刀双掷开关,当室温高于5℃时,把切换开关扳至c端,短接冷冻室温控器触点,冰箱温度只受冷藏室温控器控制。当室温低于5℃时,把切换开关扳至a端,短接冷藏室温控器触点,使电冰箱温度受冷冻温控器控制。这种方法对于单蒸发器风冷式双门冰箱特别适用。但是,这样可能导致冷藏室温度过低。只要少许调高冷冻室温控器的起控温度,或用塑料片贴在冷冻室冷藏室的风道口,调整风道口的大小,也能调整冷藏室的温度。
    对于温度补偿电热丝已损坏的电冰箱,可用此方法直接改装,而不需要更换带加热丝的蒸发器和重新加注制冷剂。此法又经济又方便。
