美产菲尼克斯机房专用空调是新一代恒温恒湿精密空调设备,采用模块化设计,两级密码独立控制器。支持多种联网监控,电极式加湿系统,压缩机为高效全封闭型,制冷剂通常使用R22,也可以用CFC新型环保制冷剂。
    该机使用两年后出现开机后制冷量不够,显示“AL03 LOW PRESSURE(压缩机低压报警)”的现象。
    天气变热后该机能自动切换到制冷状态,但是显示板显示压缩机低压报警。查静态低压为0.05MPa,高压为0.25MPa,显然压力均偏低。打开机器查管路系统没查到漏点(可能因压力太低不易查漏点)。
    于是采用动态加液。把_双头压力表的低压表连在压缩机的吸气口上,高压表连在压缩机的排气口上,排尽表管中空气。然后闭合压缩机的空气开关,开启压缩机,从压缩机的吸气口向制冷系统中注制冷剂,同时观察高、低压压力表的读数,以及液镜里的氟里昂流动情况。灌注至低压力表的读数为4.0—6.5kg/cm2之间,高压力表的读数为14.5-18.5kg/cm2之间,且液镜里正好没有气泡时为最佳。停止加液后,观察静态情况下压力表的高、低压读数和液镜的显示,应保持正常。
    复原后使用一段时间一切正常,但不久又出现同样的问题,后经仔细查找发现室外冷凝器上有一条油污带,原来是冷凝器上的冷却风扇工作时产生振动,天长日久,导致铜管产生裂纹漏液所致。将氟里昂放掉,把漏液的一段冷凝管两头用气焊封死后加液(还有14组冷凝管足以保证机器的正常工作)。
