美的KFR-48LW/EDY型空调开机运行半小时后停机
2017-08-07
作者:voyager整理
1835
故障现象:一台美的KFR-48LW/EDY型空调开机运行半小时后自动停机。
故障检修:根据现象分析,该故障一般发生在保护电路及相关部位。经开机观察,为室外机过热保护所致。接通空调开关,在制冷模式下按“测试运行”,测出口温度高达60℃。关闭空调电源,拆开室外机盖板,发现室外蒸发器已被不少污物覆盖,导致蒸发器散热不良。清除污物后,故障排除。
美的KFR-50LW/BPY型空调开机显示“P01”代
美的KFR-50LW/ED型空调开机后,显示代码"E0
美的KFR-61LW/ED型空调开机后室外压缩机不启动
荣盛牌冰柜冰堵导致不制冷检修
美的KFR-35GWY空调遥控失灵
美的KFR-75LW/ED柜机制冷时开机5分钟左右停机
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
