故障现象:接修一台海尔BCD-551WB双门冰箱蜂鸣器晌个不停,其他各项功能均正常。
故障维修:其他一切功能均正常,说明主控板电路工作无问题,故障只与蜂鸣器电路有关,对照电路分析平时CPU控制蜂鸣器的⑤脚应为低电平,N16处于截止状态。蜂鸣器BUZZ1处于开路状态而不发音,当CPU发出某项指令或冰箱有异常故障时,CPU⑤脚输出高电平,于是N16导通,蜂鸣器得电而发音。但测⑤脚并无高电平,至此,只有怀疑N16损坏了,拆下N16检测。其c—e极间几乎已短路,导致蜂呜器常响不停。更换N16(2SC2412K)后一切恢复正常。
附:冰箱故障检修流程图
