美的KFR-50LW/BPY型空调开机显示“P01”代码,不工作
2017-08-07
作者:voyager整理
2224
故障现象:一台美的KFR-50LW/BPY型空调开机显示“P01”代码,不工作。
故障检修:根据现象分析,“P01”代码的含义为室内机主板与室外机主板在2min内仍不能进行正常通信而产生保护。
检修时,先检查室内外机连接线正常。开机用万用表测量①、③端子有脉冲信号,说明室内机CPU工作正常,并已发出通信信号,问题出在室外机。经进一步检查室外机,发现室外机20A保险管熔断。更换保险管后,故障排除。
美的KFR-50LW/ED型空调开机后,显示代码"E0
美的KFR-61LW/ED型空调开机后室外压缩机不启动
美的KFR-70LW型柜式空调开机10min后自动停机
美的KFR-48LW/EDY型空调开机运行半小时后停机
荣盛牌冰柜冰堵导致不制冷检修
美的KFR-35GWY空调遥控失灵
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
