海信BCD-259DVC型电冰箱,压缩机只“嗡嗡”响却不能正常启动
2017-07-11
作者:中华维修整理
2008
故障现象:海信BCD-259DVC型电冰箱,压缩机只“嗡嗡”响却不能正常启动。
故障检测:先测量电源电压,正常;接着测量过载保护器,正常;然后测量运转电容充放电过程,正常;再测量PTC启动器,阻值正常;接着再测量压缩机主绕组,其阻值为10Ω;最后测量启动绕组,其阻值为25Ω(正常值为16Ω±6%),说明该故障产生的原因是压缩机启动绕组局部线圈开路,更换同型号压缩机后,故障排除。
海信BCD-246WE电冰箱,在使用中突然不制冷
空调室内挂机电控板故障检修
电冰箱不能启动运转的故障检修
海信BCD-223L电冰箱,压缩机运转不停不制冷
海尔KFR-28GW/BPA变频空调室内、外机停止工作
海尔KFR-28GW/BPA变频空调反复启动故障
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
