故障现象:一台海信BCD-246WE型电冰箱,在使用中突然不制冷。
故障检测:接通电源观察,冷藏室灯亮但压缩机没有反应,通过多次反复验证仍无效而单独对压缩机通电试验却启动顺利。
打开电冰箱的后盖板,用万用表测量冷藏室传感器电阻值阻值为无穷大(正常为2k~3k),确定传感器热敏电阻开路。恢复接线后,断开冷藏室传感器端,暂焊上一只2.5k电阻后试开机,压缩机正常启动制冷性能良好。为了彻底查出损坏部位,剥开传感器表面的封皮,露出引线发现已被腐蚀开路,重新焊接后,外加套管配合粘合剂密封。故障排除。
