美的KFR-61LW/ED型空调开机后室外压缩机不启动
2017-08-07
作者:voyager整理
1696
故障现象:一台美的KFR-61LW/ED型空调开机后室内运转正常,室外压缩机不启动。
故障检修:根据现象分析,该故障可能发生在压缩机及相关部位。检修时,先检查室内机工作正常,说明开关控制板和主板均无问题,再检查室外压缩机电路。打开室外机盖板,用万用表检测压缩机及启动电容均正常。测交流接触器输入端有210V电压,输出端却无电压输出。拆下接触器检查,发现触点已被烧蚀。更换交流接触器后,故障排除。
美的KFR-70LW型柜式空调开机10min后自动停机
美的KFR-73LW型柜式空调开机启动30秒后自动停机
美的KFR-75LW型柜式空调启动后,室外风机不转
美的KFR-50LW/ED型空调开机后,显示代码"E0
美的KFR-50LW/BPY型空调开机显示“P01”代
美的KFR-48LW/EDY型空调开机运行半小时后停机
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
