美的KFR-70LW型柜式空调开机10min后自动停机
2017-08-07
作者:voyager整理
1910
故障现象:一台美的KFR-70LW型柜式空调开机10min后自动停机,显示板显示“待机”。
故障检修:根据现象分析,可能为压力保护。重新开机后,用“钳形表”检测运转电流为9A,明显低于正常额定电流13.5A,检测低压压力从静态平衡压力(0.9MPa)开始下降,一直下降至正常值(0.4~0.65MPa)以下,当下降为0.35MPa时,外机停机,显示“待机”,明显是制冷剂不足。开启空调加液至标准后运转正常。
美的KFR-73LW型柜式空调开机启动30秒后自动停机
美的KFR-75LW型柜式空调启动后,室外风机不转
美的KFR75LW/B型柜式空调开机后室外风机不转
美的KFR-61LW/ED型空调开机后室外压缩机不启动
美的KFR-50LW/ED型空调开机后,显示代码"E0
美的KFR-50LW/BPY型空调开机显示“P01”代
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
