美的KFR-73LW型柜式空调开机启动30秒后自动停机且不制冷
2017-08-07
作者:voyager整理
2217
故障现象:一台美的KFR-73LW型柜式空调开机启动30s后自动停机,不制冷。
故障检修:经开机观察,压缩机刚启动,室内风机吹出冷风,半分钟后,机器自保停机,显示过压故障代码。分析为制冷系统压力过高引起,具体原因有:制冷剂太多,系统内有空气,室外热交换器散热不良等。拆开外机检查,却发现风机电容击穿短路。由于电容器短路,导致风机不转,从而使外机热交换器不散热,造成系统压力过高。更换风机电容后,故障排除。
美的KFR-75LW型柜式空调启动后,室外风机不转
美的KFR75LW/B型柜式空调开机后室外风机不转
美的KFR-75LW/B(D)型柜式空调开机后,室外机
美的KFR-70LW型柜式空调开机10min后自动停机
美的KFR-61LW/ED型空调开机后室外压缩机不启动
美的KFR-50LW/ED型空调开机后,显示代码"E0
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
