故障检修:当出现故障灯闪亮时,按应急开关2秒钟后蜂鸣器叫一声,故障灯、运行灯和定时灯均点亮。根据新科KFR-23GWE型指示灯组合显示故障的含义可知,属无同步检测信号。同步检测信号电路见附图2所示。测量主控芯片IC101 20脚电压为0V,测电阻R111的+5V端电压正常,测量+12V端电压正常,因此怀疑R111有开路现象。断开R111的一只引脚,用电阻挡测量阻值为3.3k,属正常,并分别检查R120、R131和C110均属正常,所以怀疑三极管Q101有问题。经检查确认Q101的c—e极之间阻值接近于短路,将其更换后试机,整机恢复正常工作。
