海信KFR-40GW/BP空调,室内机工作正常,室外机不工作
2017-07-03
作者:中华维修整理
1865
故障现象:室内机工作正常,室外机不工作。
故障检修:观察室内机运行指示灯也亮,表明室内机的微处理器己发出压缩机启动指令。故障应在室外机电路及室内外通信线路中。打开室外机机壳观察,电源指示灯不亮.熔断器F033已熔断。对电路进行检查,发现电容C06击穿短路。用同规格电容和熔断器更换后故障排除。
海尔KFR-28G/BPA空调不能启动
志高KFR-35GW/AZ空调,室内机不启动
格力KFR-50LW/EF空调不启动故障
美的KFR-75LW/B柜式空调欠压指示灯亮,整机不工
电冰箱门封条的更换方法
三菱柜机常见故障代码分析及处理
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
