故障现象:美的KFR-75LW型柜式空调启动后,室外风机不转。
故障检修:根据现象分析,该故障一般发生在室外风机控制驱动电路。室外风机启、停受微处理器UPD75066 14脚控制。正常时从UPD75066 13脚和23、24、25脚分脚输出高、中、低速控制信号,该控制信号经二极管D63、D64加于集成块IC16(2003)的⑦脚进行放大,⑩脚输出。经其放大后的控制信号经电阻R101加至光电耦合器,由光电耦合器输出的电压信号加于双向晶闸管控制极,控制晶闸管的导通程度,实现对外风机转速的控制。
    根据上述分析,室外风机不转故障原因有双向晶闸管、光电耦合器损坏、电路开路断线、集成块及相关元器件损坏等。打开机盖,用万用表测双向晶闸管G极无电压,测光电耦合器输出端无电压输出,而输入端电压正常,由此判定光电耦合器内部损坏。更换光耦后整机工作恢复正常。
