故障现象:一台KFR-32GW/BP空调器不制冷
分析检修:遥控开机后电源灯亮,运转灯亮,室内风机运转,室外风机不转,压缩机不转。用万用表250V交流挡测室外机接线端子排①与③端之间电压和310V直流电压都正常;再测功率模块交流输出部分,发现当电压升到20V时就突然无输出了,过几分钟后输出电压恢复,但升到20V时突然又无输出了。这时按一下遥控器温度键,空调器定时灯闪烁两次,说明故障为电流过小。将外机电脑板电流设定可调电阻调整后再开机,故障依旧。后在路测交流互感器的次级阻值为22k,说明互感器次级开路,无电流检测信号,电脑板保护动作。因无相应互感器,用与原电脑板相似的KFR-36GW/BP电脑板代换后故障排除。
