接修一台长岭BCD-216冷藏冷冻箱,冷冻室采用抽屉式蒸发器,用户反映不制冷。通电检测,压缩机工作正常,高压排气管发热,但不到一分钟,排气管由凉变为微热,开机半小时,仅冷藏室蒸发器发凉,但不凝露,冷冻室蒸发器根本就与室温一致。停机一两个小时后再开机重复上述故障现象。
根据刚开机高压气管发热,制冷剂应无泄漏,判断为制冷剂无法进行正常循环,系制冷系统冰堵或脏堵。停机两个小时,割开工艺管,果然有大量制冷剂喷出,制冷剂无泄漏(这里应注意;制冷系统堵塞时,制冷剂基本上全收集在冷凝器内。开机试机后,若立即割开工艺管,会发现无制冷剂排出,或排出量较少,容易造成误判)。于是用干燥高压空气吹系统管道,并更换干燥过摅器。经检漏、抽空后准备加氟时犯了难,该冰箱采用JC—1(HFC152a/HFC22)制冷剂。因无此种制冷剂也不知道JC—1的性能,但压缩机上标明为R12,决定用R12替换。
加注R12后,开机试机,故障现象依旧,怀疑是R12与原制冷剂不同的缘故,干脆取下长岭冰箱的压缩机,在高压侧、低压侧同时吹干净系统,然后再用白云冷柜的R12压缩机换上,再次更换干燥过滤器,加R12后,试机,故障现象依旧。割开毛细管,干燥过滤器下方有大量制冷剂喷出,但蒸发器一侧无制冷剂,判断为毛细管堵塞。用1.5MPa干燥空气吹毛细管20分钟左右,当有较大的嘶嘶气流声时,以为已吹通。恢复系统后再次加氟,故障现象依然不变,至此检修进入死角。
看来只有代换毛细管了,但若换整个毛细管,难度很大不说,就算开膛破肚,大动干戈,但毛细管接头一般为铜铝接头,没有专业条件一般达不到此要求,且冰箱内外的美观会受到严重的破坏。
分析双温双控电冰箱制冷管路系统,冷冻室、冷藏室分别由各自的毛细管供液。长岭冰箱后背有维修窗口,可以方便地用另一根毛细管来为冷冻室供制冷剂液体。开启冰箱后背维修窗口,可见到两根铜铝接口管子进入抽屉式冷冻室蒸发器,左边管子接蒸发器下部,另一头连接冷藏室蒸发器;右边管子接蒸发器上部,另一头连接低压吸气管(见示意图)。
在左边铜管正面小心地开一个比毛细管直径略大的孔(小心不要钻穿至反面)。在修理窗口朝下钻个小孔。从干燥过滤器下端再并接一根毛细管穿过修理窗口小孔后,插入左边铜管小孔中,焊好以取代原毛细管。然后,按常规打压检漏、抽真空,加氟至回气管较凉开始凝露,冰箱制冷。三十分钟后,冷冻室蒸发器层问结霜均匀,意想不到的是,冷藏室蒸发器表面也附有一层薄霜,制冷效果达到要求。
经此维修后,冰箱箱体丝毫未损,用户比较满意。冰箱虽然修好了,还是反思了几个问题:对JC—1制冷剂不熟悉走了较长的弯路,后在网上查到:“JC-1制冷剂是西安交通大学研制开发出的一种新型环保二元混合工质制冷剂,是由HFC152a与HFC22混合而成,并与长岭集团合作,用JC-1制冷剂替代R12制冷剂用于电冰箱中,其性质与R12非常接近”。还有就是经此改动后,会产生制冷剂流动的噪声,夜深人静时较明显。若同行高手另有此类故障维修妙招,望不吝赐教。
